Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:22 am
 Заголовок сообщения: Ремонт корпуса КПП
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 9:36 pm
Вчера меняли сальник правого привода, соответственно сливали масло с коробки. При заливке масла обнаружили утечку через сливную пробку, оказалась трещина в корпусе по резьбе. Как она появилась и когда теперь загадка: может быть от удара(всё таки это нижняя точка), может быть пробка была перетянута до меня(пробку открутили с большим трудом, на шайбе осталась вмятина по трещине). Не придумали ничего умнее как замазать трещину холодной сваркой и посадить пробку на холодную сварку. Пока держит, но это ведь временная мера.
Теперь думаю что делать дальше: снимать коробку и заваривать трещину или искать контрактную коробку? :wacko:
Сколько примерно может стоить контрактная КПП?
Какие будут мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса КПП
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 9:41 pm
заварить явно дешевле
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 6:53 pm
народ киньте номерок сальника левого привода, они одинаковые с правым?
вологда 35 серебристый хэтч 3Sf-E зелененький седан 3SF-E рестайл мкпп
