[общая тема] Не заводится http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=500 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | Виталий 61RUS [ Чт дек 25, 2008 3:56 pm ] |
Заголовок сообщения: | [общая тема] Не заводится |
Доброго времени суток !!! Авенсис 1998 год, двиг. 1,8 7A-FE. механика. Проблема- при повороте ключа в замке зажигания машина заводится, проходит две секунды и она глохнет. При первом заводе искра идет, потом пропадает. Диагностика показала какие то проблемы с иммобилайзером, программа его видит, но ничего не может сделать. Было принято решение поменять блок управления, поставить с японца, с таким же двигателем, и вот после замены блока начались проблемы, горит чек инжик, неправильно работает датчик температуры жидкости, двигатель раскручивается только до 5 тысяч оборотов, вместо 6 тысяч. Как говорит электрик, нужно ставить допдатчик для жидкости, а с чеком бензонасоса вообще не понятно, что делать. Уже думаю, что бы поменяли блоки обратно, и начать бороться с иммо. Может у кого были такие же похожие проблемы? Подскажите может у кого были такие проблемы. |
Автор: | LCD [ Чт дек 25, 2008 5:53 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не заводится Авенсис. |
А лишних сигнализаций точно нету? ИМХО не стоило покупать новые мозги, а надо было сразу воевать с сигналкой. |
Автор: | Stealth [ Чт дек 25, 2008 6:53 pm ] |
Да, сигналку надо делать, мозги последнее дело. Вообще странно как-то решили проблему устранять. Ставь обратно блок родной - это быстро. |
Автор: | mepexa [ Пт дек 26, 2008 8:42 am ] |
Интересно, что за диагностика такая ? Виталий 61RUS писал(а): Диагностика показала какие то проблемы с иммобилайзером, программа его видит, но ничего не может сделать. Диагностика показывает конкретные коды. А вот мастер по диагностике как-раз так может сказать, лениво ковыряясь в носу. вот коды иммо: 11 Датчик системы предупреждения об оставленном ключе в замке зажигания включен 12 Одна из дверей открыта 13 Ключ в замке зажигания в положении ON 21 Основной ключ вставлен в замок и система иммобилайзера выключена 22 Дополнительный ключ вставлен в замок и система иммобилайзера выключена 31 Код на ключе в замке зажигания отличается от кода, записанного в блок иммо 32 Код на ключе не может быть прочитан 33 Код на ключе не может быть прочитан из-за неверного формата чипа ключа 34 Блоку управления иммобилайзером не хватает памяти для регистрации кода ключа коды считываются светодиодом или вольтметром в диагностическом разъеме (контакты Е1 и ОР1) 1) +вольтметра или светодиода к ОР1 , минус - к Е1 2) вставить ключ в замок зажигания 3) прочитать код по колебаниям стрелки или миганиям светодиода Блок иммобилайзера и блок управления двигателем - два разных блока. Смена мозгов двигателя - зря |
Автор: | Виталий 61RUS [ Пт дек 26, 2008 9:42 am ] |
так вот мастер и предложил поменять мозги, поставить без иммо, типа потом перепрошить под меня и все, а получается не так все просто. Он продиагностировал, сказал, что проблема в иммо, и его менять сильно дорого. Я уже очень сильно сомневаюсь в его компетентности, хотя и посоветовали его знакомые, и специализируется он на японцах. Вообщем думаю все обратно ставить, нафига мне этот гемор, и все же попытаться бороться с иммо, но вопрос, что там уже переделал, этот диагност . |
Автор: | mepexa [ Пт дек 26, 2008 9:51 am ] |
Схемы-то есть у мастера на твой Авенсис? На 6-й ноге иммобилайзера должно быть 0 вольт при вставленом ключе и + при вынутом. |
Автор: | Виталий 61RUS [ Пт дек 26, 2008 9:56 am ] |
Схемы то есть, но что то после несколько дней общения с ним, у меня закрались, какие то смутные сомнения. Он скорее всего не в курсе как можно бороться с иммо, и решил видимо пойти по более легкому пути, заменить блок и все, а это оказалось не самый простой путь, машину завел, но все системы работают хреново. Я честно говоря, не очень разбираюсь в этих "0", "+" и т.д., поэтому сразу и принялся искать человечка, который смог бы объяснить, что происходит. |
Автор: | mepexa [ Пт дек 26, 2008 10:11 am ] |
Вертать всё взад и разбираться с сигналкой. (Надеюсь, что имеется в машине сигналка) Штатный иммобилайзер практически не ломается. Ну и пусть прочитает коды иммобилайзера. |
Автор: | Виталий 61RUS [ Пт дек 26, 2008 10:18 am ] |
Как раз таки вроде как проблемы в штатном иммо. Сигналка конечно стоит, и сейчас нормально работает, и даже с новым блоком. Мастер говорит, что штатный глюкнул, что то там не воспринимает, он его проверял, хотя может это у него что то с прогой или еще что. |
Автор: | mepexa [ Пт дек 26, 2008 10:29 am ] |
Та блин, какая прога? Он такие проверки сделал? : коды считываются светодиодом или вольтметром в диагностическом разъеме (контакты Е1 и ОР1) 1) +вольтметра или светодиода к ОР1 (11 нога DLC3), минус - к Е1(масса) 2) вставить ключ в замок зажигания 3) прочитать код по колебаниям стрелки или миганиям светодиода На 6-й ноге иммобилайзера должно быть 0 вольт при вставленом ключе и + при вынутом. |
Автор: | Виталий 61RUS [ Пт дек 26, 2008 10:33 am ] |
Да я даже не знаю, какая прога. Он машину без меня смотрел, я ее загнал к товарищу на сервис, он мне помпу поменял, и выехать я с сервиса не смог. Тестировал этот электрик уже с моим товарищем, я на работе был, в это время. И когда пытались машину заводить, штатный иммо не реагировал, т.е. когда поворачиваешь ключ зажигания и достаешь его, иммо не пикал, хотя должен был. Я вот думаю, может зажигание было долго включено, и из-за этого иммо глюкнул, а этот глюк не распознали. |
Автор: | Виталий 61RUS [ Пт дек 26, 2008 10:35 am ] |
Мой товарищ говорит, что тот приехал с кучей приборов, а что делал, хрен его знает, но в конце сказал, что все дело в иммо, и его надо менять, но более дешевый вариант, поменять мозги. |
Автор: | mepexa [ Пт дек 26, 2008 10:44 am ] |
Я знаю четыре авенсиса - ни в одном не пикает иммобилайзер.... В моём - тоже. Виталий 61RUS писал(а): Я вот думаю, может зажигание было долго включено, и из-за этого иммо глюкнул, а этот глюк не распознали. Дык вот может из-за этого катушка зажигания подгорела или коммутатор? |
Автор: | Виталий 61RUS [ Пт дек 26, 2008 10:55 am ] |
А у меня пикал . Но если бы катушка или коммутатор, он бы вообще не заводился, а так заводится и сразу глохнет, сначала искра подается, и после того как движок схватывает, искра обрубается. |
Автор: | LCD [ Пт дек 26, 2008 11:04 am ] |
У меня было 2 авенсиса. Ни в одном ничего не пикало. |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
