Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по Сцеплению и работе МКПП
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 10:51 am
Приветствую Всех! За время эксплуатации авто назрело несколько вопросов по сабжу:
1. При небольшом движении первая передача или не втыкается совсем или с большим усилием, после полной остановки(или при очень малой скорости) проблемы нет; слышал что она так и должна работать, типа защиты от случайного включения. У вас тоже так? А если так, то поделитесь опытом с чайником, как вы проезжаете, например лежачих :P ?
2. При больших оборотах двигателя (примерно 4000-5000) на педали сцепления появляется вибрация. "Обрадовали" что надо менять выжимной подшипник. Насколько это срочно и вообще он ли это или может быть что то другое?
3. Так же при больших оборотах (4000-5000) что бы выключить текущую передачу приходится прилагать усилия, при чём следующая (повышенная) включается без проблем (для 1-2-3, 4 "выскакивает" нормально). Это штатная работа МКПП, или у меня какие то проблемы с этим?
Во время спокойной езды, при переключениях на повышенную в диапазоне 2500-3500 вопросов 2 и 3 не возникает.
Заранее спасибо за ответы, и прошу простить чайника :oops:
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 5:17 pm
При переходе со 2 на 1 та же фигня. Вибраций вроде не наблюдается особых на высоких оборотах. Ну и передачи выскакивают всегда на ура. Другой вопрос в том, что у меня на 4 и 5 примерно на 3 тыщах оборотов КПП гудеть начинает, скорее всего подшипники надо какие-то менять, но очень уж не хочется в коробку пускать кого-либо и со 2 на 3 плохо переключается, симптомы примерно такие же как между 2 и 1, но вот по скорости не смотрел.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Сцеплению и работе МКПП
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 7:59 am
Основатель Клуба
по очерёдности вопросов:
1. в принципе так и должно быть. чем выше скорость тем труднее врубить 1ю передачу. А полецейских я проезжаю всегда выжав сцепление (не важно на какой машине), а затем уже врубая 1ю без труда и на взлёт ;)
2. вибрации у меня нет ни на каких оборотах. Крутил до отсечки.
Насчёт выжимного сильно сомневаюсь... при чём он вообще не пойму. Это уже скорее сцепа или в коробке что (маловероятно).
3. Меняй ка ты сцепу! И лучше в сборе! Я заказывал на экзисте комплект Exedey (япония) (диск, корзина, выжимной) и всего за 3000р. За работу 2000р. Копи денюжки ;)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 10:11 am
на всех иномарках, что ездил первую во время движения не воткнуть, приходилось практически останавливаться, если движок слабый, а если тяговитый то и на второй передаче полицейского проехать можно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 10:14 am
Основатель Клуба
Я полицейского кстати стараюсь всегда переезжать слегка по диагонали насколько это возможно ;)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 10:26 am
Согласен так намного лучше, но зачастую просто невозможно. Вот если бы все полицейские лежали по диагонали :lol: Эх, мечты , мечты
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 10:29 am
Основатель Клуба
в 70-90% случаев приближаюсь к бардюру (слева или справа) и там уже нет полицейского :) гыгы. Т.е. одним из колёс не прыгаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 11:55 am
На 1-ой только трогаюсь с места. Полицейские всегда на 2-ой. Со 2-ой на 1-ую тож сложновато. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 5:42 pm
Ура!!! Владелец САРАЯ!!! Я думал что тут один :) Сорри за оффтоп : :oops:
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 7:53 pm
1-я без синхронизатора ( на всех наших по-крайней мере так). Поэтому включается только почти при полной остановке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 9:33 pm
Спасибо, успокоил, а то я уж было начал звонить узнавать сколько ремонт кпп стоит. Получается примерно 3500р за синхронизатор на всю кпп, порядка 4-5 тыров снять/установить и ремонт около 9-10. Это не официальный дилер, но и шаражка у дяди Васи в гараже. Нормальный сервис, который специализируется на тойотах и лёхусах.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 10:47 am
По 1-му вопросу у меня аналогично,а по 2-му - вибрации у меня нет и по 3-му если что-то и есть,но не так явно заметно.
У меня другой вопрос, я езжю на Авенсисе всего вторую неделю, но никак не могу привыкнуть к вашей педали сцепления уж больно тугая она.После часа езды в пробках устаёт левая нога.Как купил машину, сразу поменял все жидкости,включая жидкость сцепления.Педаль у всех такая тугая?Можно ли её настроить помягче?
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 11:02 am
Основатель Клуба
Paulyus это наверное самый БОЛЬШОЙ минус и в моём авике... педаль непадецки тугая. Замена сцеплеия и корзины с выжимным подшипником ничего не дала.
Может у кого то всё таки есть мягкое сцеплеие?
на 2109 намого мягче кста.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 11:08 am
А я вот ездил на всяких вольвах, пыжиках с мягким сцеплением и оно мне дико не понравилось потому, что я его не чувствую. А здесь педалька давит в ногу и всё ок.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 11:20 am
У педальки я заметил есть два ,видимо, регулировочных винта.Они нам не помогут?Никто не пробовал?
[ Time : 0.046s | 32 Queries | GZIP : Off ]
