Текущее время: Ср дек 17, 2025 6:51 am
 Заголовок сообщения: Автомат..... нужен совет
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 9:59 pm
Дорый день!
Почти накрылся автомат на авенсисе 98 г. 2.0 бензин,
Машина жены,на позапрошлых выходны. побуксовали в грязи,на этой недели проехали километров 200, стал замечать звук между переключением скоростей,как будто ремень свистит,у дома вкл задняю скорось,стал отчётливо слышен ременя свист,машину поставил на работу уехал.
Жене сказал машину пока нетрогай,но как всегда!
В итоге пропала у неё задняя,вперед выше второй перестало включаться,с кем то насоветовалась,проверили масло,уровень был между меток гор. и хол. решили сделать частичную замену масла,без снятия поддона, задняя появилась,вперёд так же и осталось 2 скорости,звук ремня вроде пропал...вот,знакомый сказал что это похоже трмозящий ремень свестит!
Сгодня сам проехал, 3-4 включаются,но толькоко около 5т.оборотов,разогнался пару раз,включил зандею и тишина,чть гаузу дал включилась,с такой же пробуксовкой ремня.при нагрузке на задней передачё также ремень буксует.
Что с коробкой???
Ремонт возможен??во что он обойдется?
Avensis 98г. 3s-fe автомат
Пробег 290+
 Заголовок сообщения: Re: Автомат..... нужен совет
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 5:16 am
обратиться к толковым мастерам
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 5:50 am
У нас в городе их нет,а куда то ехать опасно,вдрег встанет по дороге совсем
Пробег 290+
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 6:01 am
:sad:
1. покупать контрактную коробку.
2. снимать коробку и везти на ремонт. на работе коллега (додж неон) "по телефону" с сервисом снимал-ставил коробку и возил ее составляющие к ним на ремонт в Москву.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 7:35 am
Vitaliy 33rus
Обратись тут на форуме к Артёму ALev(вроде правильно ник написал) у него могут быть и в наличие и может привезти на заказ!
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 7:38 am
Tosik писал(а):
Vitaliy 33rus
MOD. Свое мнение можешь выражать в ЛС.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 7:45 am
автомат ремонтировать даже пытаться не стоит, сколько попыток знаю нечего хорошего там не получалось , купи у своего земели автомат если он рабочий и катайся, благо что цена совсем смешная механику на 1,6 за такие деньги не купишь )
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:03 am
avensisovodila писал(а):
Tosik писал(а):
Vitaliy 33rus
пока с человеком которому должен 20 т.р за запчасти не разберется обращаться к нему не советую ! viewtopic.php?f=28&t=3549&start=150
В его теме спрашивал,молчок пока
А к земеле в выходные хочу съездить,на что обратить внимание??
Пробег 290+
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 10:13 am
ну перво на перво обрати внимание на наличие кронштейна передней подушки )) он мне ну очень нужен )) а по коробке что сказать пока не поставишь не узнаешь , обрати внимание на условия в которых хранится коробка если там например дырявая крыша через которую капает вода то дырки в коробке куда привода вставляются должны быть закрыты потому что если в коробку попала вода и какое то время там находилась будут проблемы с этой коробкой
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 8:12 am
Vitaliy 33rus, как я тебе уже отписался, если задняя хоть раз пропадала при наличии масла на щупе (уровень не важен) - автомат под списание или на ремонт. В данном случае ремонт нецелесообразен, т.к. превышает стоимость контрактного автомата в три-четыре раза.
