Текущее время: Вт дек 16, 2025 9:41 am
 Заголовок сообщения: МКПП с50 заменена на с58. Проблема
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 2:48 pm
Доброе всем время.
Ребята, выручайте. Суть проблемы. Веник, 98 г.в. Линия Солнце. 4А-FE
5-ти ступ МКПП. 1,6
110 л.с.
Маркировка "С50"
После покупки авто была обнаружена проблема с коробкой. Вылетала 5-я передача на любых оборотах и задняя на высоких оборотах (например при буксовании)
Было решено приобрести новую коробку. С Владивостока пришла другая коробка. Но иной модификации "с58".
Встала без проблем. Но на ней отсутствует датчик скорости! При чем стоит заглушка. Но отсутствует некая шестеренка пластмассовая, которая считывает обороты. Точно не могу объяснить. Как быть? Кто сталкивался? Как запустить спидометр и соответственно одометр?
Очень прошу помочь, ребят
Toyota Avensis 1998 г.в.
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
 Заголовок сообщения: Re: МКПП с50 заменена на с58. Проблема
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 3:16 pm
Либо разбирать коробку и ставить на дифференциал шестерню, либо просить людей, которые "на ты" с электроникой завязать спидометр на сигналы с АБС.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 5:03 pm
А слышали про SGI 5?
Говорят девайс можно подключить к мозгам и воскресить спидометр
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 6:34 pm
The SM, ты в подписи машину-то свою опиши (см. мою подпись).
У тебя два решения:
1. Купить эту пластиковую шестерню спидометра, разобрать коробку, разобрать диффер и поставить шестерню. Это реально, но геморно.
2. Заменить блок ABS на рестайлинговый, у которого имеется выходной сигнал скорости. На рестайлинговых Авенсисах в некоторых случаях нет датчика скорости, сигнал скорости берется с блока ABS. Клемма ABS и крепление блока, если память не подводит, одинаковые, т.ч. это особых сложностей не составит. Только электрик потребуется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 6:35 pm
Я когда ставил себе автомат столкнулся с той же проблемой, но вышел из неё 1-ым способом. Только диффер не разбирал, а поменял в сборе (свой диффер обратно поставил).
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 7:45 pm
У тебя два решения:
Насколько я понял, эта шестерня у меня на родной коробке осталась. Надеюсь ее можно изъять оттуда и поставить на с58
Спасибо
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 7:58 pm
The SM, если старая коробка осталась, то можно переставить диффер целиком. Только тебе надо будет достать оба диффера, снять с обоих дифферов большие шестерни главной пары и поменять местами. Иначе твой старый диффер в новую коробку не встанет.
Чтобы ты смог по схема понять, что такое большая шестерня главной пары, вот номер моей - 41221-32090. Она крепится прямо к дифферу 8-ю болтами. Откручивать эти болты очень трудно. Нужно делать так: кладёшь диффер прямо в коробку на его место, на АКПП диффер стопорится положением "паркинг", на механике надо будет придумать стопор (например, отвертку где-нибудь вставить); и прямо на коробке откручивать болты диффера.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 9:36 pm
Спасибо друг. Если что отпишусь
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 10:08 pm
можно просто забить и мерить скорость по GPS навигатору или на глазок)
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 8:22 am
Так и езжу уже третий день. Что то не то))
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 8:54 am
Забыл отписаться. Нужная шестерня была была изъята из старой коробки и перемещена в новую. При этом, при разборе диффера потребовались подшипники. Два кольца подшипников обошлись в 2 т.р.
Работа по сбору новой коробки еще 7 рублей.
Сейчас все ок. 5 передача работает как по маслу, спидометр работает. Всем спасибо
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 9:04 pm
Расскажи по ощущениям как коробка? резвее? Если можешь, посмотри на сколько возможно выжать максимум скорости на первой второй и третьей передачах до отсечки. И сколько оборотов двигателя на 5 передаче.
Я свою с250 тоже на пенсию отправить хочу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 6:49 am
По ощущениям, тачка стала менее резвая. Передачи стали длиннее. Но это не очень явно, просто чувствуется изза привычки
До отсечки скорости не проверял. будет возможность - опишу.
Про 5 передачу вопрос не совсем понял. При включении 5-ой, не трогая педали газа сколько оборотов?
В целом, привык достаточно быстро.
4A-FE
1,6. 110 hp
Linea Sol
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 8:57 pm
на 5 при скорости 110 или 120 сколько оборотов?
Менее резвая... Ясна, значит нада будет поглядеть чо нибудь другое.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2013 9:47 am
надо было С52 ставить, она шустрее))))))
[ Time : 0.035s | 32 Queries | GZIP : Off ]
