Текущее время: Вс дек 14, 2025 5:46 pm
 Заголовок сообщения: Пропали 2, 4 и задняя скорости, коробка АКПП, AVENSIS 1zzfe
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 5:18 pm
Очень нид хелп)
Ехал по трассе со скоростью 100-120 и внезапно как будто включили нейтральную скорость - обороты растут а скорость нет. Загорелся чек. Остановился, скинул клемму с аккума, чек не гаснет. Коробка едет в положении драйв пока не наберет скорость и не переключится на 4 скорость и снова как будто нейтраль включили. В спорт режиме пробовал, на первой едет на вторую не переключается только на 3, если ставишь 4 скорость то работает в холостую. Задняя скорость работает в холостую. На приборке положение селектора отображается. лампа заднего хода горит.
Считал ошибки, выдает Р0050 и Р0012. Помогите кто знает расшифровать, в инете копался на ошибку по 2 значение.
Уровень масла в коробке в норме, гарью не пахнет, цвет масла на бумаге темно розовый.
Сегодня заменил масло полностью и фильтр, эффекта нет(
Подскажите куда копать?
