Текущее время: Вс дек 14, 2025 2:51 am
 Заголовок сообщения: Маслянный поддон проржавел до дыр. (4A-FE)
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 4:46 pm
Приветствую уважаемых софорумчан.
Собрался масло менять, залез под машину, и обнаружил на рыхлой ржавчине масляные капли и масленые пятна. Стало понятно куда последнее время девалось масло. ))
В связи с этим возникли вопросы:
Какой каталожный номер прокладки маслоподдона?
Имеет ли смысл заказать новые:
болты, шпильки?
Последний раз редактировалось iDoctor Сб июн 01, 2013 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Масленный поддон проржавел до дыр.
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 5:11 pm
Там Герметик - прокладки нету!))
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 5:20 pm
спасибо.
А по герметику какие требования есть или все равно какой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 7:33 pm
Ну я красный туда засандалил. Был белый какой то.. Снимал остатки)
А после переборки движка не знаю каким там промазали)!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 29, 2013 9:06 pm
герметик done deal
 Заголовок сообщения: Re: Маслянный поддон проржавел до дыр.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 2:38 pm
Спасибо.
Еще вопрос возник: Снять поддон у нас можно не отсоединяя двигатель от коробки?
Полазал под машиной, понял что часть поддона скрыта ?силуминовым? кожухом коробки. Зазор вроде есть, но как до винтов добраться?
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 3:51 pm
я снимал поддон :) - только откручивал винты, да со стороны короба не удобно не много было! :)
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 7:29 pm
iDoctor писал(а):
... и обнаружил на рыхлой ржавчине масляные капли и масленые пятна. Стало понятно куда последнее время девалось масло. ))
А то начал град град... крыша цела... а на самом деле то дно сорвало!!! ))))) :oops:
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 11:23 pm
Град с туннельным эффектом )))
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 11:32 pm
Вчера поменял, поддон.
На 4А-ФЕ нужно снимать ребро жесткости от коробки. иначе к части болтов не подлезть.
Оно на 5 болтах, два к движку три к коробке. А так-же пришлось снять нижнюю часть выпускного коллектора иначе ребро не вынуть.
Все болты крепления поддона откручиваются "на ура", кроме трех крайних у них сквозные дырки. Их желательно заранее залить вд-шкой и крутить очень аккуратно. Я соврал один из них, пришлось высверливать и при монтаже ставить гайку.
У кого есть масляный радиатор, ВОЗМОЖНО имеет смысл заказать новый патрубок м/р, и две уплотнительные шайбы.
Я брал еще и болт, но он оказался живой.
