Нужна помощь с мотором 7A FE LB http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=3981 |
Страница 8 из 8 |
Автор: | Валерий 58 [ Пн июл 04, 2016 9:58 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь с мотором 7A FE LB |
DoJeR писал(а): Всем доброго времени суток! Теперь и у меня задергалась машина при разгоне. Если ускоряюсь плавно, то все нормально, но стоит нажать посильнее газ как начинаются подергивания, при наборе оборотов свыше 3000-3500 дерганья пропадают. Свечки поменял 2 дня машинка работала и ускорялась как часы, но потом проблема вернулась. ВВ провода проверял: 1 - 15-17 Ом, 2, 3, 4 от 4 до 5,5 Ом. Подключал ВВ провод к свечке и кидал на массу искра идет. Фильтра все заменил. Есть еще какие-нибудь мысли? Подозреваю что проблема в зажигании, но менять все на "обум" слишком накладно выходит((( . Ах да еще один ньанс может пригодиться до замены свечек на холостых машинка подтраивала, после замены свечек проблема ушла Проверь пневмоклапан управления заслонками системы LB. На форуме есть тема про это. |
Автор: | DoJeR [ Пн июл 04, 2016 1:32 pm ] |
Валерий 58 писал(а): Проверь пневмоклапан управления заслонками системы LB. На форуме есть тема про это. viewtopic.php?f=15&t=5350&hilit=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD эта тема? |
Автор: | Yura ilim [ Пн июл 04, 2016 5:19 pm ] |
На Карине с 7А была похожая проблема, там проблема оказалась в катушке зажигания, проверти её сопротивление, как холодной так и горячей, у нас на горячею барахлила. |
Автор: | Валерий 58 [ Вт июл 05, 2016 2:11 pm ] |
DoJeR писал(а): Валерий 58 писал(а): Проверь пневмоклапан управления заслонками системы LB. На форуме есть тема про это. viewtopic.php?f=15&t=5350&hilit=%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD эта тема? viewtopic.php?f=2&t=2579 viewtopic.php?f=1&t=5139&p=88828#p88828 |
Автор: | DoJeR [ Вт июл 05, 2016 2:42 pm ] |
Вроде как нашел проблему. Решил почистить вв провода, а они крошиться начали. Когда смыл весь налет, обнаружил что белый изолятор на проводах весь в трещинах а на одном проводе и вовсе весь осыпался в процессе чистки. Буду заказывать провода и надеюсь поможет. Всем спасибо за помощь. |
Автор: | Машинко [ Пт сен 02, 2016 2:35 pm ] |
DoJeR, у меня похоже было, поменял провода комплектом. Дерганья были как небольшие провалы и всегда примерно на одних оборотах. |
Страница 8 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
