Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:24 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с мотором 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 2:04 pm
Такая проблема на Авенсисе 2002 года, мотор 1.8 VVT i 1ZZ-FE. при средней нагрузке начинает что-то дребезжать в моторе но пару метров дальше звон пропадает, на больших оборотах лишние шумы отсутствуют, на холостых оборотах стрелка тахометра гуляет от 750 до 850 оборотов и мотор трясёт, заменил прокладку дросcельной заслонки и почистил заслонку, заменил прокладку впускного коллектора, промыл форсунки с заменой уплотнительных колец, промыл вентиляционный клапан, заменил свечи. Мотор как трясло так и трясёт. В чём может быть причина, может быть цепь ГРМ растянута? У кого есть идеи? ах да, пробег 140000 км. был ли скручен не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мотором 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 6:18 pm
Профиль заполни откуда. И съезди к офф. дилеру в сервис, для осмотра. Денег возьмут но диагноз установят точняк :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 8:35 pm
Детонация это на 90%. Калильное зажигание либо от нагара в камере сгорания, либо от горячих свечей. У ZZ степень сжатия высокая, поэтому они к таким вещям чувствительны. Это не 100%, но впервую очередь надо в эту сторону копать.
[ Time : 0.048s | 32 Queries | GZIP : Off ]
