Задняя подушка двигателя http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=387 |
Страница 17 из 19 |
Автор: | Nomad [ Чт дек 11, 2014 10:23 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задняя подушка двигателя |
Nomad писал(а): Поставил полиуретан от "Полиуретан.ру" 5 часов любви... итог: неимоверная тряска!!! Есть мысли подрезать 2 луча из 4х на задней подушке и сравнить. Может чуток получше будет. А передняя оригинал у меня была, только чуток надорвана. её верну... |
Автор: | Nomad [ Чт дек 11, 2014 6:07 pm ] |
А никто не пробовал такую заднюю подушку? 12371-74320 цена 3150 на Эмексе. Она от Короны 3SFE. По габаритам она скорее всего не подойдёт, но если у вас есть друг, у которого в подвале пресс тонн на 10...20? Картридж по аналогам бьётся RBI T0910SEMZ как и на наши тачки, значит размеры одинаковые. Поиск аналогов продолжается. Вот ещё аналог. 12371-74500 2950р. Эта вроде вообще подойдёт. Не знаю даже от чего. |
Автор: | Nomad [ Вс дек 14, 2014 11:00 am ] |
Nomad писал(а): Поставил полиуретан от "Полиуретан.ру" Начинаю привыкать. Есть свои плюсы в жёстком подвесе. Две подушки полиуретана - перебор. Но, заменил переднюю на оригинал (не убитая ещё), и вибраций стало меньше. Тут я с задней подушкой ещё натупил сам. Впрессовал её не так, как надо. Повернул её на 90градусов, для "достижения максимальной жёсткости". Получилось, что материал работает не на изгиб , а на сжатие/растяжение, а так ещё жёстче получается. Как будет время свободное - перепрессую как положено её и подрежу 2 уса, посмотрим, что получится. Деньги потрачены, ставки сделаны... надо дожимать ситуацию. А по езде мне так больше нравится (учитывая убитый диск сцепления, предположительно). мотор при активной езде прыгать перестал. Остались небольшие вибрации, когда на холостых подогрев окна включен. А в остальном чёткость подвеса мотора мне по душе. |
Автор: | Nomad [ Сб янв 10, 2015 9:51 pm ] |
Проездил месяц. Новые ощущения по полиуретану. Напомню, передняя, левая, правая - оригинальные у меня стоят. Заднюю месяц тому назад поменял на полиуретановую. Теперь, спустя месяц, всё намного лучше стало. Тряска почти ушла. Похоже полиуретан обмялся, а может и я чуток привык. теперь не хочу менять заднюю подушку и лучи резать не стал. Всё устраивает. У меня проблема со сцеплением, движок трясёт при трогании, так вот полиуретан почти всё исправил, т.к. более жёсткий материал. Выводы такие напрашиваются: Ценителю тойотовской мягкости и комфорта полиуретан противопоказан. А любителям погонять не более одной подушки на выбор перед или зад вполне достаточно, чтобы движок чётко сидел на своём месте и не прыгал, а вибрации выросли не критично ... Проезжу год - отпишусь по ресурсу. |
Автор: | AlexVG [ Ср янв 21, 2015 4:37 pm ] |
Nomad писал(а): Проездил месяц. Новые ощущения по полиуретану. Напомню, передняя, левая, правая - оригинальные у меня стоят. Заднюю месяц тому назад поменял на полиуретановую. Теперь, спустя месяц, всё намного лучше стало. Тряска почти ушла. Похоже полиуретан обмялся, а может и я чуток привык. теперь не хочу менять заднюю подушку и лучи резать не стал. Всё устраивает. У меня проблема со сцеплением, движок трясёт при трогании, так вот полиуретан почти всё исправил, т.к. более жёсткий материал. Выводы такие напрашиваются: Ценителю тойотовской мягкости и комфорта полиуретан противопоказан. А любителям погонять не более одной подушки на выбор перед или зад вполне достаточно, чтобы движок чётко сидел на своём месте и не прыгал, а вибрации выросли не критично ... Проезжу год - отпишусь по ресурсу. У меня тоже проблема со сцеплением, трясет что дурная при трогании и не всегда в основном в жаркую погоду. |
Автор: | Nomad [ Чт янв 22, 2015 9:25 am ] |
AlexVG писал(а): У меня тоже проблема со сцеплением, трясет что дурная при трогании и не всегда в основном в жаркую погоду. Я себе купил комплект сцепления уже. По весне полезу в коробку и сцепление до кучи поменяю. Надеюсь, что не маховик вибрации даёт. Подушками, как я понял, проблему сцепления не решить... |
Автор: | AlexVG [ Чт янв 22, 2015 6:31 pm ] |
Походу ето сцепление дерьмовое. |
Автор: | denikin [ Чт янв 22, 2015 7:57 pm ] |
Сорри,не туда посмотрел,а как удалить не знаю.... |
Автор: | Nomad [ Пт янв 23, 2015 11:38 am ] |
denikin писал(а): Сорри,не туда посмотрел,а как удалить не знаю.... в окне сообщения внизу справа крестик |
Автор: | tier2004 [ Чт фев 12, 2015 3:52 pm ] |
AlexVG писал(а): Походу ето сцепление дерьмовое. Не обязательно,это так же может быть из-за буртика на маховике,он появляется если долго не меняли буксующее сцепление. |
Автор: | alexey-jj [ Вт апр 14, 2015 9:21 pm ] |
Поставил такие зад Jikiu BE21023 перед Jikiu BE21049 не ставьте ужасно твердые. |
Автор: | alexey-jj [ Вт апр 14, 2015 9:36 pm ] |
drummer85 писал(а): RBI T0911L не подошел, диаметром больше на 2 мм да и сам по себе другой, втулка выше расположена (((( Походу хоть и подходит эта подушка от калдины, но картридж там другой Заказал T0932LA но привезли T0911L . Померил тоже больше на 2 мм , померил ещё оказалось ровно . Стал мерить в разных местах , просто кронштейн яйцом . Выбил , запрессовал всё подошло . |
Автор: | Nomad [ Пн июн 01, 2015 1:47 pm ] |
Nomad писал(а): Как будет время свободное - перепрессую как положено её и подрежу 2 уса, посмотрим, что получится. На днях лазил под мотор (ремонт МКПП) и подрезал один ус. (из четырёх) стало мягче, уже почти идеально. |
Автор: | Nomad [ Пн июн 01, 2015 1:51 pm ] |
AlexVG писал(а): У меня тоже проблема со сцеплением, трясет что дурная при трогании и не всегда в основном в жаркую погоду. Заменил сцепление, тряска при трогании ушла. Буртика на маховике нету. |
Автор: | nfobos [ Вт июл 28, 2015 2:43 pm ] |
Не подскажете?... оригинал 12371-28040. Есть ли к нему какие-либо аналоги? Соответственно двигатель 3SFE 2.0, АКПП, 2001 г. |
Страница 17 из 19 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
