Клуб Toyota Avensis
http://forum.avensis.org/
Задняя подушка двигателя
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=387
Страница 1 из 19
Автор:  Alfa [ Вт июл 29, 2008 10:22 am ]
Заголовок сообщения:  Задняя подушка двигателя
Добрый день, коллеги!
Сервисмены поставили диагноз - замена задней подушки двигателя. Полез на exist и удивился: родная стоит 4,5тыр. Альтернатива от компании Asva 600-800р. :eek: Кто-нибудь сталкивался? Стоит ли гоняться за дешивизной?
Автор:  Leshiy_Y [ Вт июл 29, 2008 10:32 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Задняя подушка двигателя
Менял подушку, которая в районе приводных ремней. Она вроде какая-то гелеевая. Купил оригинал около 100$. Работает без проблем. Причина замены - щелчек при трогании или торможении двигателем.
Автор:  Alfa [ Вт июл 29, 2008 12:40 pm ]
C родной-то понятно, что будет все ок. Интересно, и что там за гель? :o
Автор:  axel [ Вт июл 29, 2008 4:54 pm ]
Это левая подушка!
Alfa Такие вещи менять лучше на оригинал!
Автор:  Алексей059 [ Вт июл 29, 2008 10:12 pm ]
Где такие конские цены? :D
Подушка задняя 12371-22090.
На Экзисте - 1 609,43р. 10 дней поставка.
На Емексе - 1 464,28р. 22 дня поставка контейнером.
Асву точно не стоит брать.
Если бы Ганза, Феби, Мапко я бы еще подумал.
Автор:  Alfa [ Ср июл 30, 2008 12:25 pm ]
И правда! Появилась на экзисте оригинальная позиция за разумные деньги! Заказал.
Коллеги, спасибо за помощь. :)
Автор:  aleks13 [ Вт авг 05, 2008 9:49 pm ]
А у меня другой опыт был. Менял на пожилой Королле подушку. Поставил оригинал. В Экзисте покупал. Пол года и пипец! За тем поставил асву. Три года потом машиной ещё пользовался без проблем.
Автор:  aleks13 [ Пн фев 16, 2009 10:02 pm ]
Прошу прощения за предыдущий комент. В этот раз пришлось поменяную Асву менять на оригинал, в связи с тем, что после замены началась мелкая мерзопакостная вибрация. Сравнили их между собой, асва дубовая. Фиг согнёшь, а оригинал значительно мягче. Результат: вибрация почти пропала.
Автор:  Alexx [ Сб фев 21, 2009 11:58 pm ]
А если не секрет,какая подушка даёт мелкую вибрацию на холостых?Такая же фигня,устал дрожать.
Автор:  SAM [ Вс фев 22, 2009 12:15 am ]
Я покупал на свой авик с мотором 3S-FE на exist.ru оригинальные переднюю и заднюю подушки по 1700 рублей за штуку. На счет мелкой вибрации, то ее может давать любая подушка. Просто переднюю и заднюю подушку легче отдиагностировать. При помощи монтажки проверяется их состояние.
Автор:  Alexx [ Пн фев 23, 2009 5:27 pm ]
Спасиб,проверю!
Автор:  aleks13 [ Вт фев 24, 2009 1:45 pm ]
Alexx, Я пока переднюю поменял. Вибрация не значительная осталась. Заднюю тоже на всякий случай буду менять, но попозже. Может и совсем пропадёт. Когда подушки было рваные, вапще вибрации небыло.
Автор:  dax [ Вт фев 24, 2009 8:00 pm ]
не буду открывать новую тему,спрошу в этой ветке! мне тоже приговорили на замену переднюю и заднюю подушки.предлагают поставить сменные оригинальные катриджи для этих подушек. есть ли разница менять подушку полностью или просто поменять катридж?
Автор:  aleks13 [ Ср фев 25, 2009 12:41 am ]
ИМХО: разница в цене. Главное посмотри на сколько они эластичные, а с корпусом подушки точно ни чего случиться не может. Если не секрет, сколько картриджи стоят? Я бы себе тоже прикупил. Чё то не очень улыбается мне заднюю подушку в сборе покупать, а надо.
Автор:  dax [ Ср фев 25, 2009 5:02 pm ]
не секрет! оригиналы от 500 до 600 рябчиков,дубли по 300. в другом сервисе тоже сказали голову не греть раз есть катриджи значит их и делают для замены,как поставлю отпишусь! 8)
Страница 1 из 19 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
