Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:27 pm
 Заголовок сообщения: 3S-FE авенсис мех. что случилось с оборотами?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:37 am
после продажи карины Е отцу, приобрел авенсис 3SFE 1998года теперь прошу помощи у местных гуру. при разгоне авто, в тот момент когда нужно переключить скорость, выжимаю сцепление и обороты резко подскакивают на 100-400 оборотов и тут же падают до нормальных. на холостых проблем нет. 22000км назад чистил дросель и кхх. свечи платина, новые броне провода.проверил тросик газа- отлично! механизм вакумного возрата заслонки выставлен правильно, заменил корпус заслонки дросельной, поменял датчик заслонки-обороты не изменились! вариант- датчик детонации либо подсос форсунки? может у кого есть мысли по этому поводу? может это я уже придираюсь к оборотам и всё так должно быть, но раньше такого не замечал. у кого 3s-fe откликнитесь!
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE авенсис мех. что случилось с оборотами?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:46 am
Взлетать обороты точно не должны. Как вариант не убирается нога с педали газа до конца?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 2:32 pm
отпускаю газ, через две-три секунды выжимаю сцепление и всё в норме, обороты не поднимаются. но если делать как обычно, бросить педальку газа и тут же выжать сцепление, обороты подскакивают, при чём,от отметки 1200 до отметки 2000. может и правда нужно копать педаль газа и тросик?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:05 pm
А может со сцеплением что-то?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:23 pm
не думаю!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:46 pm
Без комп. диагностики тут гадать безсмысленно. И уж тем более неразумно менять блоки наобум.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 7:17 pm
А на долго подскакивают? У меня тоже подскакивают при переключениях, но я считаю это нормой. Если можешь видео сними.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 6:01 am
вчера вечером снова снял тросик газа, помойму он туго ходит. сейчас поеду на разборы искать. после установки отпишусь. но прыгать они уж точно не должны. проехал вчера на авике знакомого, такого не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 6:02 am
подскакивают и тут же падают до нормы
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:19 am
Педаль газа попробуй смазать,чтобы свободный ход был,скорее всего она не успевает до конца отойти
Avensis 3S-FE,2 литра,механика
