Текущее время: Ср дек 17, 2025 3:18 am
 Заголовок сообщения: Ошибка Р0110
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 8:04 pm
Собсно ошибка в "теме". "Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе - неверные показания температуры". Ошибка выскакивает только с утра при старте двигателя. Ошибку скидываешь - в течении дня не появляется. На следующее утро то-же самое. Тягло и работа двигателя без изменений. Что за датчик, где стоит и если можно номерок! Выручайте клубни. В поиске связанного с этой ошибкой ничего нет.
Honda Civic 4d 1,8 140hp AT
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Р0110
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 10:03 pm
стоит в коробке с воздушным фильтром.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 10:17 pm
В том то и дело, что на схеме в экзисте его нет! Дайте номерок...
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:42 am
В каталогах экзиста он находится в разделе:
ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ->ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА
Номер: 89424-12010
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 9:21 am
Спасибо artem.levenkovу. Можно ли брать аналог? Будет работать? Есть Facet - 528,13р. и Fae - 435,02р.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 11:23 am
Бери Facet, качественный товар.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 6:09 pm
Все... Датчик заменил - ошибка не появляется, все работает. Тему можно закрывать!
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 6:24 pm
ты что новый датчик купил!? пипец... я бы тебе бесплатно отправил оригинал!!! с калдин навалом!!!
