Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:39 am
 Заголовок сообщения: Звук от двигателя
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 5:08 am
в последнее время, месяца 1,5, при работе двигателя на любой скорости при разгоне на оборотах примерно 1800-2100 появляется звук, как бы его описать, типа как был звук на жигулях при плохом бензин - пальцы стучат, примерно такой. Если обороты увеличиваешь, то звук пропадает. бензин 92-93, пробовал с разных заправок. Может кто знает в чём проблема и как лечится? Кстати, на холостом ходу звука нет, крути сколько хочешь....
Avensis, 2002, 1ZZ, Wagon, серебристый, 137000км
 Заголовок сообщения: Re: Звук от двигателя
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:59 pm
Если стрекочущий звук во время движения на передаче при отпускании педали газа и пропадающий при нажатии на газ, то возможно проблема в впускном коллекторе. Покури viewtopic.php?f=2&t=1754
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 3:00 am
Звук именно появляется при наборе скорости, при нажатой педали газа,. Еще что интересно, при непрогретой машине, звука нет, только когда очень хорошо прогрета. Кстати, проверку с коллектором пробовал - звука не было.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:08 pm
А у маня звук на холостом ходу, как будто цокает что то, это норма ?
Toyota avensis 2001 г.в.(2.0 л, 150 л.с.)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 6:02 pm
была этим летом при жаре +30 на разогретом движке в горку такаяже ерунда. Движок 3сфе,попробуй 95 залить.Я тоже грешил на бензин жара спала все прошло!
Авик 1999 2.0 АКПП SOL вишневый седан
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 8:38 am
У меня был подобный звук, т.е. стук в начале набирания скорости. После очистки дроссельной заслонки и замены свечей звук пропал.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 6:26 pm
Появился сильный шум, визг. Открываю капот, визжит шланг, который идет от инжектора к головке двигателя. Его как будто вакумом сжимает, плющит. из-за чего это может быть?
