Текущее время: Ср дек 17, 2025 4:18 am
 Заголовок сообщения: Двигатель дергается при отпускании газа (снижении оборотов)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 10:44 am
Сегодня поменял свечи ну и подергал, соответственно, под капотом за тросик. Так вот наблюдается такая тенденция, что при отпускании тросика и падении оборотов до определенного значения (примерно 1400, вычислил уже сидя внутри) двигатель совершает как бы рывок "всем телом" то ли вперед, то ли назад, точно не помню. Ну и дальше обороты спокойно падают до холостых.
Сразу же вспомнил, что мне недавно стало казаться, что и на ходу, при отпускании газа, происходит тоже какой-то еле ощутимый толчок.
Есть соображения по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель дергается при отпускании газа (снижении оборотов)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 8:03 am
Такая же проблема..
Avensis 3S-FE,2 литра,механика
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 8:26 am
Лампочка "чек" горит?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 8:44 am
При оборотах выше 1400 и отпущенной педали газа мозг отключает подачу топлива - режим принудительного холостого хода. Включение подачи при снижении оборотов ниже этого порога и есть тот самый легкий толчок.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 10:59 am
О как!
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 2:06 pm
КНР, не, нету чека. *ттт*
Fidel, ого! Где такой инфы набраться можно?) Ну и если всё действительно так, то скорее всего сказываются мёртвые подушки, посему его так заметно и дёргает...
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 4:27 pm
А у меня дергается на 5000, когда бросаешь педаль, но не выжимаешь сцепление.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:15 pm
у меня также дергается на ходу когда коробкой тормозишь идет толчок с подергиваниями и также иногда колбасит при трогании. Я грешу на подушки двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 9:52 pm
belbucha, AlexVG, у меня "лентяйка", так что ничего не могу сказать...
Fidel, так действительно, откуда инфа про этот "принудительный холостой ход"? Не то чтобы я не верил, просто хочется источник знать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 12:39 pm
На carina-e.ru читал, http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=242747#p242747 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=11006
И подключенный кариноводами к форсункам мультитроникс подтверждал эти предположения.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 12:51 pm
Хотя на наших машинах этот "порог" может, и отличается. Но он есть, наблюдал на повышенных холостых холодного двигателя - растут до 2000 и затем резко падают до 1000, затем снова растут. Думаю, это как раз по признаку ПХХ "обрубает" подачу топлива.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 1:02 pm
Прочитав ветку хотел поинтересоваться... Почему тогда при движении накатом с включеной передачей и отпущеной педалью газа мгновенный расход топлива по бортовому компу выше, чем при такой же скорости на нейтралке?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 1:19 pm
Тоже самое наблюдение сделали и авторы диагностической программы для Карин. По OBD время открытия форсунок на ПХХ ненулевое, а на форсунках импульсов нет. Возможно, отключение форсунок происходит отдельными схемами в ЭБУ, просто размыкая цепи форсунок. Жаль, Белый Гусь (при его непосредственном участии разбирался OBD протокол для диагностической программы) на форумы не заходит, наверняка он бы подробнее смог рассказать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 3:20 pm
я решил свою неиправность. Небыл зажат клапан холостого хода, по полтора оборота на каждом винтике ришили мою проблему.
