Текущее время: Вт дек 16, 2025 9:58 am
 Заголовок сообщения: масло во впускном коллекторе
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 12:56 am
Снимал дроссельную заслонку чтоб почистить и заглянул во впускной коллектор (лучше бы не заглядывал), там на дне увидел лужу моторного масла. Что такое, кто подскажет?
Авенсис 2001 г.в., седан,серебр. металлик, двиг. 1ZZ-FE, 5МКПП.
 Заголовок сообщения: Re: масло во впускном коллекторе
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 1:08 am
Менять кольца, чистить маслоуловитель.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 9:07 pm
С колпачков начни,может малой кровью обойдется.
Авенсис 1998г. 7a-fe, Sol., седан
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:03 pm
Если бы дело было в колпачках, то закидывало бы свечи
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:17 pm
Нет. На авике Т25 разбирали мотор 1AZ-FSE -- жрал 2.5 литра масла на 4 тыс. км. Маслосъемные колпачки в гавно, но свечи не закидывало. Хоть у тебя мотор и другой, но тоже закидывать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:12 pm
Речь не о жоре масла, а о присутствии оного во впускном коллекторе... Хотя в этом движке может масло и из цилиндров попадать во впуск... :wacko:
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 2:19 pm
Я тоже не на жоре масла внимание акцентировал (так привел для примера). Я о дубовых колпачках и закидывании свечей, из-за этого, хотел сказать. Закидывать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 3:56 pm
Масло какое? Чистое, или горелое? Если чистое, то когда клапан рециркуляции засоряется, в коллектор начинает масло попадать в средних количествах. Образование лужи в впускном коллекторе из-за колец мне кажется фантастическим, т.к. оно все сгорает, а продукт горения откладывается на поршне в виде черного трудно смываемого нагара. С колпачками теоретически возможно, но это извините меня должно просто ссать через них, ибо когда они задубевшие, то по стержням клапанов масло так же потихоньку попадает в камеру сгорания. Так, что ЛЕВ причина скорее всего в клапане, снимай, продувай или меняй. Делов там на 5минут с перекурами :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 4:55 pm
SoSed60 не соглашусь. Задача клапана сбрасывать излишнее давление в картере во впускной коллектор, и запирать в обратном направлении. Задача очистки воздуха попадающего из картера во впускной коллектор от масла лежит на маслоуловителе, который перестаёт выполнять свои функции по двум причинам:
1. Он тупо засран...
2. Разница давлений между картером и впускным коллектором настолько высока, что воздух пролетает, не успевая очиститься от масляной взвеси.
Вторая причина наиболее вероятна из-за прорыва газов в картер двигателя из-за компрессионных колец.
ПС: на моём моторе иной путь попадания масла во впуск не предусмотрен. ВВТИ имеет режим когда отработанные газы летят во впуск (если верить мультику тойоты, и хз зачем так сделано) и могут с собой прихватить маслице и с клаапнов и несгоревшее из цилиндров....
Код:
Ты видимо меня не совсем понял
Хорошо если человек подует в клапан и у него всё-всё сразу исправится, я буду только рад :D Но я действительно не понимаю, клапан хоть в исправном состоянии, хоть во всегда открытом(а это лучше чем всегда закрытом) - будет пропускать воздух в направлении Картер -> Впуск. Обратный поток воздуха из впуска в картер никак не сделает лужу масла во впуске. И засирается клапан тоже от масла... Бороться надо с первопричиной, а не со следствием. Что является причинами я отписал выше...
Можно для начала покурить интернет на предмет самостоятельной диагностики состояния компрессионных колец - бумажку на маслозаливную горловину (которая должна присасываться), отсутствия запаха выхлопа из маслозаливной горловины и тд. Если всё ок, то успокоиться, если нет - на замер компрессии.
Штатный маслоуловитель всё равно полностью не очистит воздух от паров масла, и какая то часть будет попадать во впуск, а за 10 лет вполне могла собраться лужица... Умельцы в разрыв шланга между картером и впуском колхозят самодельные маслоуловители (Яндекс + "маслоуловитель" рулят).
Последний раз редактировалось Romale Пн янв 31, 2011 6:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 5:44 pm
Romale
Ты видимо меня не совсем понял, я имел ввиду, что клапан зависает в состояние постоянного открытия и вместе с газами во впуск летит масло. Проверить это очень просто, снимаешь клапан и дуешь в него.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 8:08 pm
Всем здраствуйте.
Сегодня обнаружил что на сапуне у меня много масла.
Дальше глянул во впускной коллектор и обнаружил что там на стенках густой маслянный слой
Что в нутри мне вообще представить страшно.
1.как почистить впускной коллектор от этого дела.
2.Как предотвратить попадание масла (нехочу врезать маслоуловитель на шланг) Хотелосьбы востановить старый если он есть на движке 4afe или может проблема не в нем7
2000 год (дорестайл), Фиолетовый металик, комплектация Terra, дв.4a-fe -- 110 кобыл.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:22 pm
SoSed60 писал(а):
Romale
клапан нужен чтоб газы не шли в обратном направлении.
чтоб не летело масло нужно мыть клапанную крышку если разборная то повезло если нет то растворители, очистители, отмыватели, разедатели.
AVENSIS Двигатель 1ZZFE 07.2002 г. 129 лс.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:45 pm
С колпачками теоретически возможно, практически нет оно попадает в целиндр и сгорает.
С колцами всё сложней что остаёться в целиндрах то сгорает . но из-за износа колец образуеться избыточное давление картеных газов и с этими газами через сапун вылетает масло.
