Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Неустойчивая работа двигателя!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 9:39 pm
Двигатель начал работать неустойчиво, временами...На холостых и рабочих оборотах возникает "провал", при давлении на педаль газа - вдруг как "очнётся"...Заменила свечи,высоковольтные провода, даже катализатор вырезала :sad: Диагностика ошибки не выдает...У мастера есть подозрение ,что виной всему катушка зажигания? Или стоит поменять фильтр топливный??? :oops: НУЖЕН СОВЕТ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Неустойчивая работа двигателя!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 9:43 pm
очередной боинг?или наш туполевский?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 9:55 pm
поясни...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:01 pm
Заполните пожалуйста свой профиль, чтобы мы выключили телепатический аппарат
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 5:26 am
Любава! Просто надо в подпись поставить какая у Вас модель авто, двигатель и год выпуска. Например: Avensis, 4A-FE, 1999.
А на ребят не обижайтесь, просто иногда надо и объяснить!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 7:54 am
Спасибо за пояснения.. :) Avensis, 3S-FE,1998, седан
______________________
Avensis, 3S-FE, 1998...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:04 am
Была похожая проблема. Помогла чистка фильтра фнутри вот этого
Я так понимаю это модулятор системы EGR 25870-74110.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 2:53 pm
Любава
Заполни свой город.
ПО теме, симптомы похожи на катушку зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 8:41 pm
SoSed60 писал(а):
Любава
Заполни свой город.
:wacko: там же их две...как проверить???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 9:25 am
Любава
На рестайле выскакивают ошибки при неправильном искрообразовании. А так проверяют осциллографом.
 Заголовок сообщения: Провалы в работе двигателя
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 6:25 pm
Народ помогите, у меня Avensis 2001г. 2.0 D4D. Так вот иногда при скорости 60 или 80км/ч и т.д. появляются провалы как будто неподоётся саляра но машина не глохнет, потом через пару секунд все нормально, смотрели насос нормальный, фильтр тоже новый. Подскажите вчем дело?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 8:34 pm
На 4а-фе такая проблема была из за лямбды(чек не горел ошибка была). Машина тупила,потом при достижении более высоких оборотов как будто втэк врубался!. Видимо переливало бензин на низких.
 Заголовок сообщения: Re: Провалы в работе двигателя
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:41 pm
Провалы при наборе скорости при 60-80 или когда двигаешься с постоянной скоростью 60-60?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 5:43 pm
да и когда двигаюсь тоже
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 6:35 pm
Эй помогите
