Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:28 pm
 Заголовок сообщения: 1AZ колбасит
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 7:45 pm
Ситуация следующая на машине заменил термостат, масло в АКП, в двигле жидкость в Гуре. После заводки на холодную при включении передачи D или R двигатель вибрирует и раздаются стуки-хлопки из района приводного ремня. Пробую ремень немного принудительно натянуть на заведенном моторе (накидным ключом 19 за гайку для ослабления ремня ) вибрация и хлопки исчезают. При прогретом моторе вроде все нормально не считая характерной D4 вибрации и бубнения.
Вопросы к знатокам подскажите плиз если кто знает, что глянуть в первую очередь куда копать? :please:
Авенсис универсал Т22, 1AZ-FSE 2 л, 2002, AКПП
 Заголовок сообщения: Re: 1AZ колбасит
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 9:02 am
Как вариант, ролик натяжителя навесного, либо подшипник муфты кондея. Чтобы понять, начни с замены ролика навесного. Брал ролик E22001, два года все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 7:37 pm
Спасибо выберу время поменяю.
Отпишусь!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 4:29 pm
Товарищи! Бояним! Постите в существующих темах. Эту закрываю!
[ Time : 0.027s | 32 Queries | GZIP : Off ]
