Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 12:59 pm
Добрый день.
Кратко предистория: 4 дня назад заехал в гараж переобуться, заглушил, поставил зиму, завел, поработала 1 минуту, двигатель заглох, больше не завелся. При повороте ключа, стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится, подозрение пало на насос в баке (не слышно работы). Подключил компьютер, ошибок нет, чек не горит, давление ТНВД= 0.Проверил насос в баке, насос крутит (при подаче напряжения), разрядил акумулятор, не завелась.
На следующий день, зарядил акумулятор (без него машина стояла 3-4 часа), подключил, ключ на старт, завелась
с полоборота, после этого ездил без проблем 2 дня. Вчера вечером история описанная выше повторилась, завелась,
1 минуту поработала, заглохла, не заведу по сей день. Ломаю голову, где искать проблему? Какие датчики, может быть сигналка, блокируют подачу топлива (выключают насос в баке)?
Соратники, выручайте, готов выслушать, обсудить, рассмотреть любые предложения по данному вопросу.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 1:37 pm
Посмотри есть ли искра -- выкрути свечку, одень катушку с надвечником, свечку на массу и покрути стартером...
Если искра есть, я бы обратил внимание, что давление ТНВД=0. Значит либо он не качает, либо на него бензус не приходит. Сетка в баке чистая?
Где сигналку ставили? У них нельзя спросить, какие цепи блокировали?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 1:57 pm
Искру проверял, искра есть. Сетка в баке заменена 1 год назад. Машину брал с сигналкой Alligator, ставили до меня,
есть только два брелка, нет никаких доков,схем, как включена не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 2:58 pm
Не буду утверждать, но очень похоже на окисление скруток проводов от сигналки если прервана цепь банзонасоса. Послушать бы его при старте, работает он или нет, попробуй вдвоем -- один крутит, другой слушает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 3:24 pm
Сейчас при старте не крутит, при нормальной работе слышна работа насоса при пуске (утром) если повернуть ключ
на 2 сек. и отпустить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 7:02 pm
Если не работает, то вот и причина. Надо бы найти его реле (он же вроде через реле работает) и поглядеть щелкает или нет и вообще есть ли на нем питание.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 7:46 pm
на 99-й было примерно то же,
Во-первых сигнализация если будет блокировать бензонасос то варианта 2 либо не заведется либо заведется и при подаче топлива заглохнет.
Во-вторых когда была такая ерунда бензонасос то работал то нет,когда достал его увидел обугленный контакт который то ловил ток то нет. Удивился как бензин не пыхнул.
Авик 2002год. 1az-fse 150 лошадок. Темно-синий седан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 10:03 pm
Читай внимательнее. Он пишет, что если насос подключить напрямую, то он работает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 12:39 am
Вода в магистрали может быть, сам насос в баке мог умереть. Не сгореть а именно умереть механически. Как раз примерно минуту мертвый насос может работать. Залей стакан спирта в бак (исключи воду). ТНВД не может совсем не качать...даже текущий бензином в масло ТНВД - дает давление. Проверка топливоподачи до ТНВД решаема:канистра, насос от W124 и провода на АКБ.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 8:25 am
Да реле щелкает, поищу его, проверю состояние.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 8:28 am
Если насос умер механически, тогда не понятно, как он заработал и я проездил на авто 2 дня. Топливоподачу до ТНВД проверю указанным способом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 9:01 am
Если отвлечься от сигналки, имобилайзера, реле, проанализировав схему работы топливной системы 1AZ-FSE, она достаточно сложная, возникла такая мысль. Может неисправен датчик высокого давления в рампе, либо первые признаки умирающего ТНВД? По сканеру (при возникновении проблемы) параметр: давление топлива в рампе = 0. Перед запуском, информация о состоянии топливной системы считывается, давление топлива в рампе=0, компьютер блокирует запуск двигателя (отключает насос в баке). Только непонятно почему не загорается чек и не сохраняется ошибка в памяти компьютера? При нормальном запуске двигателя, параметр давления топлива = 8-10 МПА, значение минимальное (12-15 МПА в норме), но обороты стабильные, провалов нет. Попробую скинуть клемы акумулятора (как в прошлый раз), подождать некоторе время и завести машину, чтобы добраться до гаража, там искать причину.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 9:50 am
Есле реле щелкает, то найди его и проверь на выходе проходит ли через него напруга, то есть подает ли реле 12В на насос и нормальный ли с насоса минус.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 10:12 am
Спасибо, буду смотреть реле, сечас смотрю электрическую схему, ищу реле что подает напряжение на
насос в баке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 8:32 pm
насос в баке.
А ты еще этого не сделал? Я просто думал, что ты уже "электрику" исключил. Возьми длинные провода и запитай насос принудительно с аккумулятора и всё.
