Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:41 pm
 Заголовок сообщения: Закоротила свеча
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 5:10 pm
Добрый день.
В сервисе спец один менял мне свечи, поехал купил все 4 поменял. Завёлся, машина задымила.
Часть платсмасовой защиты даже расплавилась.
Кусок свечи остался в моторе, вот он пытаеться вытянуть её. Говорит бракованая попалась.
Я вообще не особо разбираюсь, подскажите за что его можно вломить?
Не проверил свечи перед заменой?
Могут ли они вообще быть таким образом бракованы?
Не убил ли он мне мотор всей это фигнёй?
Спасибо
Avensis 2003, D4D, МКПП, hatchback
 Заголовок сообщения: Re: Закоротила свеча
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 5:39 pm
ооо блин. первый раз такое слышу)
не вижу связи тока я между бракованной свечей и задымила и защита расплавилась))) :wacko:
как может част свечи в машине остаться? она же выкручивается обычным ключем на 16.а что бы ее располовинить надо болгаркой долго и упорно пилить, имхо.
вабще если расплавилась защита, то у тебя двиг градусов до 200 закипел что маловероятно))) :wacko:
дымить машина не может изза бракованной свечи.
свеча теоретически может быть бракованно.
похоже на развод на сервисе. :fear:
имхо
ЗЫ свечи можно и самому поменять за 5 минут при помощи свечного ключа. элементарно
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:25 pm
Я тоже ничего не понял. Пока рановано отаваривать механика.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:29 pm
igrik1986 писал(а):
Добрый день.
Спасибо
Насколько я понимаю, у тебя дизель? И там стоят свечи накаливания, а брак заключался в том, что она перегрелась и загорелась?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
Последний раз редактировалось belbucha Пт фев 03, 2012 7:34 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:58 pm
belbucha писал(а):
Насколько я понимаю, у тебя дизель? И там стоят свечи накаливания, а брак заключался в том, что она перегрелась и начался пожар?
самому не смешно??? :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 9:27 am
Оф. ответ механика.
"Свеча была бракованая, и закоротила."
Последствия которые видел я лично, куча дыма, и расплавленая защита на движок. Ещё свеча сломалась при перегреве и часть осталась в двигателе, он при мне этот остаток доставал спицей.
Свеча вся белая от пергрева наверно.
Да, у меня дизель Д4Д.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:38 am
А разве на цепь свечей накаливания нет преда?
Сверху двигателя стоит не защита а крышка пластиковая.
