Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:42 pm
 Заголовок сообщения: Отломалась свеча накаливания
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 4:47 pm
Тут такое дело сегодня у нас ударили для нас не очень привычные морозы, сегодня было -20, кое как утром завел свой дизельный авик, решил поехать купить антигель и 2 свечи накала, откручиваю одну свечу а она сломалась, я понял надо снимать головку но сейчас с финансами вообще напряг в общем вопрос: можно ли так пока поездить с тремя рабочими и одной забитой свечей не покосится ли головка и вообще может ли вся эта кака нанести вред моему авто
Авенсис универсал, серебро, 2001 2 куба турбо 1cd-ftv МКП 155 тыщ
 Заголовок сообщения: Re: Отломалась свеча накаливания
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 5:00 pm
Заполни профиль, какой двигатель? Какой год?
Тут надо поподробнее. Какая часть свечи обломалась? Ездить на 3 горшках категорически не рекомендую? Как минимум залягут кольца, хотя если снять разъем с форсунки...Все равно рисковать не стоит...
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 6:10 pm
Е-мое! Какие кольца залягут? У него же дизель, речь идет о свече накала. Нифига страшного не будет, заводиться будет паршивенько и возможно из-за отсутствия цепи в обломаной свече загорится чек (наверняка). Если завел, то на ходовых качествах никак отразиться не должно, если резьбовая часть внутри головки осталась. Еще проверить надо, чтоб через обломок газы не сифонили. Вообще лучше конечно засверлить, что-то забить и попробовать выкрутить, выкручивать лучше на горячую.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 6:39 pm
Да уж, рассуждать по таким данным тяжело.
Хотя бы профиль...
Могу говорить про свой двигатель.
Когда говорят, что свеча отломалось обычно имеют ввиду отколовшийся кончик. Мне рассказывали, что такое бывает когда свеча долго не работает и на кончике образуется нагар, который приводит при откручивании к его обламывания. Оригинальные свечки на конце конусные, что должно повысить вероятность выкручивания, но аналоги бывают ровные :(
Если в данном случает все именно так, я бы даже стартером не рискнул крутануть. Этот обломок может много наворотить в цилиндре...
По поводу лампочки, то на моем двигателе она вообще не показывает неработающую свечу, так как все подключены к общей шине. Для себя решил раза 2 в год выкручивать и проверять свечи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 7:52 pm
извиняюсь не уточнил обломался кончик свечи, свеча длинная там конус на наконечнике свечи не дает ему упасть в цилиндр, что да то да свечки брал дубликат о чем и жалею хотя и они. были не дешевы, обе проходили около пару месяцев и сдохли а далее вы уже знаете
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 7:58 pm
кстати у меня тоже лампочки не загораются если свеча выходит из строя, да и машину купил 2 свечи не работали, не везет мне как то с ними
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 8:59 pm
Во как! А я думал ты свечку снаружи обломал при выкручмвании..., а не ту часть, что в цилиндре. Тады ой...
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 12:01 am
А я не могу понять, от чего вдруг могла отломаться внутренняя часть? Она в цилиндр упала?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 6:13 am
boiko-ay писал(а):
Тады ой...
Тады точно ой :)
Пока еще нет, там конус на корне кончика не дает ей упасть, вообще у меня такое подозрение что я езжу так уже прилично... внутреннее чувство) А вот почему отломалась не знаю даже, вроде были новые... Гавно купил вот и отломалась ) Мне один знакомый сказал что типа при заводке цилиндр может покоситься, вот чессно слово, чайник я в машинах )
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 7:04 am
Вот тут почитай http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-1744-1
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 1:48 pm
спасибо потеплее будет попробую
