Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:34 am
 Заголовок сообщения: Топливный фильтр на дизеле
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 11:28 am
Доброго дня!
Подскажите, у дизеля 1 топливный фильтр или есть еще?
Глохнет при увел. оборотов (отсекает), диагностика показывает ошибку топл. системы, пробую заменить фильтра. 1 заменил, может еще есть? Знает кто?
авенсис т22 2л. 110л.с. 1СD т\д 2001г.д.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр на дизеле
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 8:15 pm
Фильтр топливный один...У меня такое уже было в самом начале...ни чего не делал...само прошло... Но дизилист сказал что мог просто воздух хватануть в топливную систему...Так что проверяй герметичность системы...
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2013 9:11 pm
в баке еще есть фильтр грубой очистки так сказать, "мешочек" пластиковый сетчатый такой :)
но обычно он зимой парафином забивается, новый копейки стоит, но и помыть можно
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 11:10 am
Приветствую коллеги!
Спасибо, за отзыв. А в бензобаке - это где?
1. Я могу сам поменять?
2. Как убрать воздух из системы?
Спасибо Вам огромное, я ненароком подумал у меня у одного такое авто.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 7:42 pm
тупо снимаете сидушку заднюю, под ней люк, открываете, снимаете фишик, патрубки, откручиваете и достаете в сборе датчик уровня топлива, на нем и висит трубка с этой сеткой.
Воздух убрать - надо искать негерметичности, обычно они на штуцерах фильтра топливного, замените хомуты на винтовые для начала.
Но, честно, не знаю, как это поможет в решении исходной проблемы
[ Time : 0.060s | 32 Queries | GZIP : Off ]
