Проблемы с оборотами холостого хода (ХХ) http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=2705 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | Yukos [ Чт фев 26, 2009 9:53 pm ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с оборотами холостого хода (ХХ) |
Всем здравствуйте. Совсем недавно появилась проблема на Аве 2001г 1AZ-FSE VVTi. После того как авто прогреется и проедет некоторое время, ведет себя авто абсолютно адекватно. Но стоит ее заглушить на неск. минут, а потом снова завести, падают обороты холостого хода до 400-500, двигатель начинает троить и иногда глохнуть. Изредка, в том же случае, обороты начинают плавать примерно в диапазоне 500-1000 оборотов. После того, как поездишь еще немного, все опять приходит в норму до следующего останова. Начитался страхов про http://autodata.ru/item.osg?idt=66&idn=1183 Но бензина в масле вроде нет и уровень не растет. Так же горит лампочка чек, но я являюсь "счастливым" обладателем модификации с продвинутой системой снижения токсичности, о чем написано в конце небольшой статьи http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_az.htm. Теперь собственно сам вопрос. Какие могут быть варианты по плавающим оборотам? На что можно обратить внимание. может ли это быть из за какого нибудь клапана в системе EGR? Можно ли чего нибудь намудрить с этой системой снижения токсичности, ведь если я пробью катик, то чек будет гореть все равно, придется перешивать мозги. И где можно сделать нормальную Диагностику авто в СПБ. с применением компьютера, типа как здесь: http://autodata.ru/item.osg?idt=66&idn=1180 а не считыванием ошибок с приборной панели. тойота центр - на крайний случай... Всем заранее благодарен. |
Автор: | Paulyus [ Пт фев 27, 2009 11:49 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плавают обороты на хх |
Воздушный фильтр смотрел?Чистил дроссельную заслонку? Сервис неплохой вот - http://japancar-club.ru/.Чистка дз(1500р)+компьютерная диагностика (600р). |
Автор: | Yukos [ Пт фев 27, 2009 3:59 pm ] |
Фильтр смотрел, заслонку не чистил, на днях заеду на диагностику. |
Автор: | Vitaliy [ Пт фев 27, 2009 8:45 pm ] |
Yukos у меня обороты обычно начинают из-за свечек плавать. |
Автор: | Yukos [ Пн мар 23, 2009 11:56 pm ] |
Почистил БДЗ, теперь холостые обороты в норме. По чеку - диагносты сказали неисправна цепь прогрева КД. Банк 2 сенсор 1. Говорят аналогов нет в продаже. только оргинал..... А он гад 5к стоит. Проверил кат, подключением манометра на место КД. Вроде в норме тоже все. Всем спасибо, кто откликнулся... |
Автор: | Айболит66 [ Сб мар 28, 2009 7:51 pm ] |
Сегодня почистил карбклинером дроссельную заслонку (без снятия). "Пшыкал" карбклинер на заслонку, во впускной тракт и потом вычищал через открытую заслонку зубной щёткой и ветошью. После чистки обороты ХХ стали 750-800. Подскажите, кто точно знает: значение оборотов ХХ для 3S-FE, МКПП ??? |
Автор: | Alexx [ Вс мар 29, 2009 1:54 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Плавают обороты на хх | ||
Главный гемор-клапан ХХ.Из-за нагара плохо двигается ось заслонки.А при снятии можно сбить настройку,нужно всё делать аккуратно.Я после чистки не особо почувствовал разницу-обороты плавают впределах 850-870.
Автор: | Alone Wolf [ Вс мар 29, 2009 2:50 pm ] |
Осциллографом 850-870 оборотов мерили? |
Автор: | Alexx [ Пн мар 30, 2009 3:43 pm ] |
Болтается стрелка тахометра,опять же слышно по звуку работы двигателя,ну и по вибрации в салоне-будь она не ладна. |
Автор: | Romale [ Пн мар 30, 2009 4:13 pm ] |
чёта многа для 4А... могу ошибаться но вроде 750 - верхний предел "нормального диапазона" для хх ПС: у мну 800 |
Автор: | Евген476 [ Пн мар 30, 2009 5:46 pm ] |
Обороты хх: все двигатели (кроме 1AZ-FSE)-700 +/- 50 об/мин 1AZ-FSE - 675 +/- 50 об/мин. Инфа из мануала АлфаМЕР. |
Автор: | Alexx [ Пн мар 30, 2009 8:44 pm ] |
Ну ёшкин крот! |
Автор: | Митя ВМФ [ Пн дек 05, 2011 11:21 pm ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с холостыми оборотами |
Уважаемые автолюбители! Пару месяцев назад возникла проблема. В какой-то момент начали прыгать холостые обороты как при запуске двигателя, так и во время езды при переключении на нейтралку. Во время движения это обычно происходит после продолжительный езды. Обратился в сервис. Промыли клапан холостого хода и проверили мощность генератора. Но проблема осталась. Подскажите, если была такая неполадка. Заранее спасибо! |
Автор: | Дима76 [ Вт дек 06, 2011 3:49 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с холостыми оборотами |
Стоит присмотреться к датчику температуры двигателя или же не качественной сборки Д.З. |
Автор: | Casey Jones [ Вт дек 06, 2011 4:40 pm ] |
Скорее всего некачественная промывка. Клапан надо снять, с него снять магнит и все промыть. Чтобы шток свободно вращался. Смазать либо силиконовой смазкой, либо веретенкой без фанатизма. |
Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
