Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заглохла и не заводится....
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 8:20 am
Всем привет.Случилась проблемка. Машина завелась без проблем, но проработав 5 минут заглохла и больше не заводится. Искра есть, свечи сухие. Думал бензонасос, снял, накинул на аккумулятор работает. Вставляешь в разьём, стартер крутит а насос молчит. Хотя 12 вольт на разьёме появляются (в момент запуска стартера). Сигнализации нету. Что ещё может быть? Авенсис 3s-fe.
Avensis 3s-fe/mt 1999
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла и не заводится....
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 9:10 am
что то не понял от акб насос работает а от фишки в которой те же 12 вольт , не хочет ? может минус не приходит ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 1:09 pm
От акб работает. Тестер в фишку вставляешь, крутишь стартер, показывает 12в. Вставляю насос в фишку, не работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 2:00 pm
ДПКВ, его проводка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 2:21 pm
vvv писал(а):
ДПКВ, его проводка.
все все поняли ))
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 7:13 pm
avensisovodila писал(а):
vvv писал(а):
ДПКВ, его проводка.
все все поняли ))
Всего лишь Датчик Положения Коленчатого Вала. Ай яй яй :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 6:52 am
А при не исправности датчика, чек гореть не должен?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 6:55 am
чек гореть не должен но и искры быть не должно
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 6:57 am
vvv писал(а):
ДПКВ, его проводка.
все все поняли ))
а что на клаве кнопки платные? написать то сразу можно нормальному
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 2:09 pm
если это дпкв, то почему насос не крутит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 2:48 pm
deadmorzo, насос не включится, пока мозги не увидят что двигатель крутится.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 8:21 pm
для того, чтобы ЭБУ подал питание на бензонасос д.б. выполнены следующие условия?
1. ЭБУ должно получить правильно сформированный сигнал с ДПКВ
2. ЭБУ должно получать правильно сформированный сигнал "обратной связи" IGF с катушек зажигания
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 8:36 pm
Тогда почему на фишке насоса 12 вольт появляется (когда стартер крутится). Просто ити 12 вольт как-то смусчают. Тестер показывает, а насос не работает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 6:19 am
потому что обороты достигли нужных величин, появились нужные сигналы и ЭБУ включает бензонасос.
если питание есть, то должен работать!
проводку проверяй. м.б. где-то масса пропала.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2014 6:50 am
Попробую с аккумулятора на прямую кинуть на насос.
