Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:51 pm
 Заголовок сообщения: шум на 4-5 передаче
СообщениеДобавлено: Сб дек 21, 2013 3:33 pm
доброго времени суток, проблема такая, на четвертой-пятой передаче появляется какой то шум, как треск, вибрация чего то такое, чем больше оборотов тем частота выше, очень слышен на малых оборотах, кто сталкивался подскажите??!?! :sad:
 Заголовок сообщения: Re: шум на 4-5 передаче
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 3:46 pm
как-то странно. т.е. от скорости не зависит и только на 4 и 5 передаче? вобще опиши подробно - передача, скорости (от...до), под нагрузкой или без, откуда хруст и какой, какая вибраци - на руль, на кузов????? вобщем опиши подробно - насколько знаю здесь телепатов и экстрасенсов нет :)
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 6:55 pm
на первых трех едешь хоть 1000 хоть 4000 оборотов, никаких посторонних шумов, втыкаешь 4 и на малых оборотах слышен как треск что ли, как будто пальцы в поршнях дребезжат, чем больше оборотов тем частота треска выше, потом вообще еле слышна, на пятой передаче тоже самое, выжимаешь сцепление даешь газа никаких посторонних шумов нету в движении.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 7:50 pm
Была такая фигня, на рено - когда в коробке масло подтекало, на 5 передаче шумела. Начни с проверки масла в коробке
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 8:29 pm
+1 проверь уровень масла!
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 11:22 pm
понял спасибо, завтра же займусь этим!
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 4:42 pm
проверил уровень масле все впорядке, может это подшиник задний? или синхронизатор? :sad:
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 7:10 pm
sinior
Подшипник.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 7:13 pm
да конечно в коробке какие то проблемы
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 8:45 pm
я кстати уже в этой теме писал о том что в коробке дело куда сообщение то делось ?!
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 9:20 pm
как думаете проще поменять подшипник(надо конечно знать какой) или купить бу коробку?или ждать пока шум усилится(пока не особо слышен если не прислушиваться)?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 9:34 pm
sinior я писал сообщение в этой теме по поводу того что в коробке дело? мне интересно куда оно делось
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 9:41 pm
я думал ты сам его удалил?!??!мне тоже интересно
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 9:47 pm
кроме модера этого сделать не кто не мог,
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 4:48 pm
и все же менять подшипник или искать коробку?
