Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:11 pm
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в определении неисправности
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 9:55 am
Здравствуйте, ситуация такая вечером поставил машину в гараж, утром следущего дня попытался завести, но безрезультатно, автомобиль не заводиться. Начал проверять работу систем, бензонасос качает, искра есть, но автомобиль не заводиться, может схватить на секунду и не поднимая оборотов сразу глохнет, ехать на диагностику нет времени, могу заниматся машиной вечерами. Куда копать, что проверить.
Toyota Avensis 4 a-fe, МКПП, Terra, 1998 г.в., 275000 + км.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в определении неисправности
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 10:04 am
Для начала стоит попробовать скинуть клемму с аккумулятора минут на 10. По симптомам похоже на блокировку иммобилайзером. Либо ключ не видит, либо блоки рассинхронизировались.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 10:24 am
Качает насос - это шумит? Свечи мокрые?
Обратку скинь с рампы. На 4А это вроде просто, шланг обратки в бутылку и крути стартер. Если льется вяло - смотреть сетку, бензонасос, топливный фильт.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 4:27 pm
Свечи мокрые. Насос шумит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 4:28 pm
Клему скидывал примерно минут на 30 результата нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 4:56 pm
Может не развивать давления. Сетка или фильтр шнягой забились. Сколько таких случаев уже. Накануне заправился нормально, доехал домой - утром не заводится.
А иммо вообще есть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 5:59 pm
А иммо вообще есть?
Да есть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 6:00 pm
Vladimir_Aleksandrovich писал(а):
А иммо вообще есть?
Да есть.
Начну с бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 10:19 pm
Если свечи мокрые, то не иммо виной. Иммобилайзер блокирует форсунки, нечем было бы свечи смачивать.
Метки ГРМ проверяли? Ошибки на самодиагностике есть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 3:54 am
По самодиагностике можете подробней написать, и по меткам грм, шкив коленвала выставлять на 0 или 10°.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 2:59 pm
Всем спасибо за совет провел самодиагностику скрепкой ошибок не было. После самодиагностики попытался снова завести, с третьей попытки завелся. Можно закрывать тему, если еще раз такое произойдет по возможности поеду на диагностику. Думаю, что произошел какой-то сбой.
