Текущее время: Ср май 22, 2024 3:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с КПП
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 10:58 pm
BRW
Подшипник подходит №608z,я брал в простом магазине эл. инструмента(где есть для того же инструмента запчасти)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 12:01 am
Я нашел вот такой размер 22*8*8 . Спасибо. Твой размер мне больше понятен
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 6:06 pm
Всем привет! стала вылетать 4 передача. Едешь без нагрузки (не давя на педаль, накатом) - все нормально. начинаю разгоняться - рычаг вылетает. Придерживаешь рычаг назад - все нормально. Какой диагноз?
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 1:23 pm
Треск при включении третьей передачи что это может быть ?Не всегда, особенно минимален если сцепление слегка подержать и передачу плавно втыкать. Синхронизаторы, или механизм переключении на самой коробке под пыльником( кстати как он называется ? может знает кто ) , рядом где тросы подсоединяются.Он у меня с люфтом довольно большим как мне кажется ( и должен ли быть этот люфт , может запас хода какой )) если на нейтралке ручку шевелить на третьей люфт довольно большой, должно ли так быть ? Или кулиса в салоне, хотя на вид в ней особо люфта нет может миллиметр у самого шарнира. Треск особенно при понижении с 4 на 3 ю. Втулку на тросе заменил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 2:53 pm
евген 777
Скорее всего из за люфта,на конце тросов стоят типа резиновые сайлентблоки и они разваливаются.Попробуй для начала убрать люфт,вместо этих резинок идеально подходят подшипники 608
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 9:59 pm
BeliySanya писал(а):
евген 777
Их я как раз поменял, не повлияло
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 10:09 pm
евген 777
Тогда искать из за чего люфт или все же синхронизаторы померли
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 11:36 pm
Люфта быть не должно ? Если есть возможность посмотри как у тебя. На выключеной авто, включить третью и рычагом попробовать подвигать в этом же продольном направлении, у меня ход свободный где то почти сантиметр по ощущениям
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 8:28 am
евген 777
Попробую,есть ватсап?
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 10:04 am
евген 777
есть 89022222286
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 11:08 am
евген 777
Отправил
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 11:15 pm
Благодарю ) глянул, в принцепе у меня такой же люфт. Значит не в нем дело
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 5:11 pm
Обычно в кпп тойота проблемы с переключением 3 передачи возникают после замены масла, сливают родное и заливают какую ту крутую хрень, на мой практике был случай, когда слили масло и залили дорогую синтетику ликви моли, хозяин через полдня вернулся и когда узнал куда дели старое, обрадовался от того что оно еще в отдельной емкости, попросил залить его обратно, на мой вопрос почему, он сказал коробка тяжело стала переключатся а на третью вообще тяжко лезет, залили обратно старое, проблемы исчезли. Так что залейте в КПП оригинальную жидкость ТОЙОТА, а когда будите заливать не удивляйтесь, на сколько она отличается от привычной трансмисионки. По поводу тросиков, у друга вообще втулки были разбиты, это увеличило ход кулисы, но передачи включаются легко и мягко.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 6:04 pm
Yura ilim
Я за 4 года уже 3 раза менял масло,тьфу тьфу тьфу передачи включаю прекрасно.
[ Time : 0.055s | 25 Queries | GZIP : Off ]
