Текущее время: Пн апр 29, 2024 6:56 pm
 Заголовок сообщения: Цепь ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 10:58 pm
Товарищи! Друзья! Не помню писал ли я (если что извиняйте за флуд)
про цепь ГРМ.
Трабла в том что при прогревочных оборотах (и при наборе оборотов в часности) с водительской стороны в двигателе начинаеться такое металлическое шуршание! Это цепь? Натяжитель или успокоитель? Или всё в месте менять эт нужно? И если ДА то сколько детальки эти стоят? :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 11:22 pm
Сколько пробег?
99, 4A-FE, blk - был
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 12:23 am
пробег 178 с копейками
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 12:00 pm
Цепь с пассажирской стороны.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 12:48 pm
Andrey V.
Там же ролики :cry: :cry:
Тогда что это может быть??
Сёдня на прогреве такой металлический звон было слышно!!! эх!!! ((
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 2:25 pm
че то не пойму почему у тебя цепь , а у всех ремень??? Что ремень что ролики находятся с пассажирской стороны. С водительской даже и незнаю что может бренчать :oops:
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 3:52 pm
AvensisoVOD "у всех" это у тебя? :D в сериях Z (VVT-I) у всех цепь. Исключение - это твое чудо 2001 года с двигателем 3S-FE где ремень
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 7:57 pm
:D ну буду знать. Цепь оно конечно надежней ремня будет, но с другой стороны и пошумнее...
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2008 9:32 pm
Я тоже хитро вымученный и с двиглом 3с :)
На самом деле новые движки уже цепные идут, нас это коснулось после рестайлинга, но от 3с видимо полностью решили не отказываться. Лучше уж чуть шумнее зато в тыщу раз надёжнее, а не бегать потом после обрыва ремня ГРМ с больной головой почему же эта железка не едет.
А что касается шума с водительской стороны, то это в сервис потому как цепь ровно как и ремень находятся в подавляющем большинстве случаев со стороны пассажира.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 4:30 pm
Виктор
Может у тебя сцепление рассыпается? Как раз со стороны водителя.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 3:51 pm
Ну месяцев 7 назад как покупал машину коробку делали (дефект был) как коробку снимали сцепление было наманое даж намёков на "сыпанье" небыло. А что там может "сыпаться"? Да и этот металлический звук слышен когда она стоит на месте... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 10:44 am
Виктор
Металический звук может быть от развалившегося подшипника или корзины.
Опиши как меняется звук от выжатого сцепления и изменения оборотов.
И ещё вариант определить в сцеплении дело или нет.
Попробуй выжать вилку сцепления рукой или каким то рычагом в сторону двигателя. Таким образом ты отведёшь подшипник от лепестков корзины. Для этого тебе возможно придётся открыть штуцер для прокачки сцепления на рабочем цилиндре....
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 2:39 pm
Да и ещё! Когда коробку снимали (как-то писал там"сухарик" упал и пружинка лопнула) мне сказали что одна часть коробки от 97 года стоит (как понимаю корзина :oops: ) может поэтому так? :oops:
И ещё: у всех туго так передачи включаються (первую к примеру чтоб включить нужно усилие не малое) :oops:
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 2:43 pm
У меня всё отлично включалось. За исключением конечно переключения со второй на первую. Это у всех так. Там можно конечно со всей дури по костылю стукнуть, а можно просто дождаться когда скорость упадёт посильней и уже втыкать первую и всё будет как по маслу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 11:03 am
У меня сейчас так как описал LCD, а до замены сцепы иногда было что передачи втыкались или вытыкались с приличным усилием. И иногда при преодолевании препятствий задним ходом (типа наезда на бордюр) издавался жутковатый глухой вой)).. может это буксовало сцепление, но вони не чувствовалось..
Может речь не про корзину сцепления, а про корпус коробки. он же из нескольких частей состоит.
[ Time : 0.086s | 29 Queries | GZIP : Off ]
