Не включается 4ая передача :( http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=15&t=2248 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | MaxPekarew [ Вт май 10, 2011 6:10 am ] |
Заголовок сообщения: | Не включается 4ая передача :( |
Приветы всем! Ребяты такая проблема: с утра прогреваю авто, начинаю движение но автомат не включает 4ую передачу.. еду на третьей, скорость 60 и под три тыщи оборотов (или где-то около этого).. нажимаю овердрайв или PWR, толку нет.. как будто за жопу тянут :( чек не горит.. Самое интересное, что когда заглушу и после непродолжительной стоянки заново начинаю движение, то все нормально 4ая втыкается.. Вот такая хрень каждое утро.. |
Автор: | Alexander [ Вт май 17, 2011 3:55 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается 4ая передача :( |
может чек вообще перегорел? при повороте ключа до того как машину заводишь загорается лампочка чека? походе на аварийный режим работы КПП. посторонних звуков нет никаких? |
Автор: | MaxPekarew [ Чт май 19, 2011 2:27 pm ] |
Чек при повороте ключа горит, а когда двиг завелся, то гаснет.. как и положено. посторонних звуков нет.. есть предположение - плохое качество бензина.. т.к. эта хрень проявлялась когда у нас кризис с бензином появился.. (как раз 2 недели) вот мож они и бодяжили в танкеры всякую парашу.. щас вроде по-утрам все нормализовалось (тьфу 3 раза).. |
Автор: | KOCTb [ Ср май 25, 2011 9:52 pm ] |
Так холодная коробка (любая) не включает 4-ую передачу. Когда прогреется включает. Соотв. чем теплее на улице, тем быстрее прогревается и включает. ЗЫ. Масло в коробке прогревается во время движения, а не стояния.... Или у Вас после 5-10 минут движения она так и не включается сама ? |
Автор: | MaxPekarew [ Чт май 26, 2011 6:32 am ] |
Да именно после прогрева и в движении не включается.. я двиг всегда прогреваю минимум 5 минут.. |
Автор: | pavleague [ Чт май 26, 2011 9:49 am ] |
MaxPekarew писал(а): Приветы всем! Ребяты такая проблема: с утра прогреваю авто, начинаю движение но автомат не включает 4ую передачу.. еду на третьей, скорость 60 и под три тыщи оборотов (или где-то около этого).. нажимаю овердрайв или PWR, толку нет.. как будто за жопу тянут :( чек не горит.. Самое интересное, что когда заглушу и после непродолжительной стоянки заново начинаю движение, то все нормально 4ая втыкается.. Вот такая хрень каждое утро.. Скорость 60 км/ч и 3 т.о. будут не на третьей явно. Кстати на 60-ти 4-я и не включится, у меня она включается примерно на 80 и при 2 т.о. С первого сообщения уже 2 недели прошло. Так ничего и не поменялось? |
Автор: | MaxPekarew [ Пт май 27, 2011 8:47 am ] |
Ну почему-же не будет на четвертой 60? Будет, если набрать скорость и ехать по прямой.. Сейчас вроде все само нормализовалось.. как выше говорил, грешу на плохой газолин в период егошнего кризиса Сейчас авик катает как обычно без проблем.. |
Автор: | pavleague [ Пт май 27, 2011 11:40 am ] |
MaxPekarew Ну слава богу! Сегодня ещё раз на всякий проверил - не едет она 60 на 4-ой. Теоретически может и может, но это будет примерно 1500 оборотов. Самое минимальное когда у меня включается 4-я - 75-80 км/ч и около 2000 оборотов. Хотя может у тебя и по другому. двигатель другой, а может и коробка тоже. |
Автор: | Erbol_aleks89 [ Вт апр 17, 2018 10:43 am ] |
Авенсис 2007 1.8 автомат Сам по себе пропало 4ая передача Акп. Никаких признаков не было. На типтроиника норм едет до3ей передачи. На D тупит 2ая 4ой нету обороты поднимаются и переключает до 3х. Диагностика ничего не показало ошибок нет апарат бош. Что может быть? |
Автор: | Erbol_aleks89 [ Вт апр 17, 2018 10:44 am ] |
Тайота авенсис 2007 1.8автомат |
