Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:44 pm
 Заголовок сообщения: Народ помогите! Нужен совет!
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 12:36 pm
ТОлько пару дней как приобрел Авенсис 2002г, пробег 170т. Проблема вот в чем, при заводке на холодный двигатель слышен свистящийся звук и двигатель работает очень громко. Когда движок нагревается до рабочей температуры, звук пропадает. Движок начинает работать тихо. Подскажите в чем может быть проблема. Или это нормальная работа двигателя для Авенсиса. двигатель 1,8 VVT-i, 1ZZ
Последний раз редактировалось olesik Сб окт 08, 2011 6:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Народ помогите! Нужен совет!
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 2:38 pm
Двигатель то какой?Свистеть на холодную может подшипник ремня.
Toyota Avensis 2001, 1az-fse, мкпп, sole, седан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 5:58 pm
Ремень генератора нормально натянут?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 9:59 pm
Евгений ТТ
Мне кажется, или у ремней не бывает подшипников?
DoubleQ
Классика жанра - свист прогревающихся авто поутру в холодные времена
На Карине было такое. Ремень генератора был слабовато натянут. Подтянуть, либо менять, если он.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 10:49 pm
[quote="fon_yurgen"]Евгений ТТ
DoubleQ
Имел ввиду что если слышен шум от ремня привода распределительных валов, есть вероятность, что вышел из строя подшипник натяжного или опорного ролика.
