Текущее время: Ср дек 17, 2025 3:37 am
 Заголовок сообщения: Лампочка "Есоno"
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 5:56 pm
Доброго времени суток.
Перечитал много тем, из чего вынес что тема больная: у кого горит как надо, у кого как не надо, у кого вообще не загорается....вот как у меня;) Лампочка живая, пневмопривод тоже - срабатывает на когда играешь в районе 3к или поднимаешь выше 4к оборотов. Видимо эта часть LB работает, но ECU все равно не нравится чего то. Я так понимаю что стоит либо забить и ездить так, либо еще электрику покопать. Что посоветуете? На комп диагностику скатать? Скрепкой коды снять, так чек вроде не загорается, покажет чего? Лямбда, ДПДЗ. Вообще забил бы, но расход чего то не нравится, пока не замерял, но по ощущениям >10.
Про стрекот на оборотах > 2к, я еще вас спрошу, если конечно регулировка зазоров ( пару клапанов вышли из пределов), и замена взводной пружины не поможет.
AVENSIS 2000 7A-FE (LB) AКПП WAGON TERRA
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка "Есоno"
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:52 pm
я бы тоже хотел разобратся. Я гдето в теме писал как эта лампочка работает по схеме, а так коротко. Ей управляет ЭБУ, а на соседнем форуме народ сказал что ЭБУ уже ориентируется по МАП датчику вроде как.
