Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:41 pm
 Заголовок сообщения: Сопротивление кислородного датчика
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:53 pm
добрый день! подскажите какое сопротивление кислородного датчика (лямбда-зонд) заранее спасибо!
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление кислородного датчика
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 3:46 pm
По букварю 5,1-6,3 Ом
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 3:48 pm
Ещё Яндекс поиск поможет. Масса всего интересного имеется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 3:56 pm
это на двигатель 4a-fe или 3s-fe?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:00 pm
Они там вроде одинаковые стоят.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:03 pm
значит у меня барахлит померил 4,4Ом при самодиагностики высвечивается ошибка 21 (неисправность кислородного датчика) обнулил ошибку путем снятия предохранителя EFI, при самодиагностики ошибок нет, после прогрева двигателя самодиагностика показывает ошибок нет, после проезда снова при самодиагностики высвечивается ошибка 21 (неисправность кислородного датчика), (чек на приборке не горит ни в движении ни при прогреве, ошибка проявляется только при самодиогностики)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:12 pm
Значит под замену!
По расходу бензина существенный прирост?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:34 pm
12 по городу, интересно почему ошибка проявляется только при самодиагностики, а чек на приборке не горит ни в движении ни при прогреве? :unsure:
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:58 pm
Еще маленький вопросик, зачем вообще тебя потянуло на этот датчик? Что то не так стало работать? Или только по ошибке?
Ошибку ты мог и не скинуть вовсе.
Лампа "Выкинь мотор" могла перегореть (при включении зажигания она горит?)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 5:50 pm
просто решил проверить ошибки путем замыкания выводов "TC"-"CG" " разъема DLC3 и считал код ошибки почислу вспышек чека, ошибку обнулял путем снятия предахранителя EFI, чек при включении зажигания горит.
