Текущее время: Вс дек 14, 2025 3:05 am
 Заголовок сообщения: Защита двигателя
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 1:49 am
Не нашел похожей темы. Может у кого есть чертеж с размерами защиты, буду очень благодарен
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Защита двигателя
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 9:18 am
была тема где-то
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:18 am
Не смотря на снежность, прошлая зима показала, что защита не нужна. Хотя я всегда был сторонником этого девайса и ставил его. Но вот уже третью зиму на авенсисе без защиты. И не забывайте про охлаждение двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:15 am
От себя добавлю и коробки тоже, особенно акпп
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:16 pm
тема была давненько и было фото с размерами я распечатал где то валяется. сам с первым снегом с месяц назад хотел смастерить из листа аллюминия, сделать хотел из соображений того чтоб пыль и грязь не летела а не для защиты вырезал даже трафарет из картона и поехал на эстакаду, при этом у меня не стояли два пыльника под днищем спереди пару дней назад я их поставил они почти все пространство закрывают под капотом вылезает разве что поддон и грязь никак не попадает в подкапотное, крепится эта защита к передним буксировочным проушинам и поверх пыльников посадка становится еще ниже и задевать а счас на улицах везде колеи наезженные будет везде , задние проушины крепятся к подрамнику отверстий в подрамнике для крепления я так и не нашел поэтому забил на это дело
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 7:51 pm
Согласен что посадка будет ниже, но лучше биться защитой чем поддоном. На счет охлаждения, то можно прорезать отверстия. Я хочу сделать только из-за того, что бы не разбить поддон движка и АКПП, так как подъезжать к работе приходится по бездорожью, через стройку.
Если кто найдет размеры киньте сюда, думаю пригодится не только мне
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 8:01 pm
mastek200
На 1AZ да еще и с АКПП под капотом совсем жарко, не ставил бы ты ее...рискуешь коробку перегреть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 8:43 pm
Ну а так рискую разбить, я дыток побольше хочу прорезать
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 2:27 am
mastek200
лови viewtopic.php?f=8&t=1398
только вот я так и не сподобился сделать, купил :wub:
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 12:34 pm
У меня авенсис 350 тыс без защиты проехал. Другой купил с защитой - устал выгибать её после парковки на бордюр бочком и снял. Сейчас у этого авенсиса пробег уже за 200 тыс. и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 7:06 pm
На 1AZ поддон стальной, его можно и заварить если что.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 12:17 am
TEQUILA, что то я не нашел ни чего там по размерам
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 1:22 am
mastek200
плохо смотрел :) Ищи в фотоальбоме lepun'a
[ Time : 0.031s | 30 Queries | GZIP : Off ]
