Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Треск двигателя на холодную-2. (для vvt-i)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 7:37 pm
В общем такая же проблема начинает надоедать если честно. Треск только на холодную после простоя машины не меньше суток. Вроде где то читал на форуме как подтянуть цепь а не помню где, думаю на цепь. Звук появился год назад, точнее в начале позапрошлой зимы(2 получается), очень похож на звук когда слабая цепь на ВАЗЕ-классике. Начиналось все с 2-3 секунд после запуска, сейчас около 2х минут, плавно уменьшаюшийся. Парни, помогайте!
 Заголовок сообщения: Re: Треск двигателя на холодную-2. (для vvt-i)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 8:48 pm
цепь самому не подтянуть,там стоит натяжитель скорее всего она у тебя растянута.
avensis 2001г.3zz-fe 1,6vvi sedan.мкпп.146т.км
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 6:44 am
Евген476
На твоем моторе цепь не подтянешь, там стоит гидронатяжитель цепи. На продолжительность звука влияет температура на улице? Какое масло льешь? Вязкость какая?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 11:56 am
Мда, похоже цепь ратянулась, ее замену приятной процедурой не назавешь :sad:
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 8:57 am
Artemon, масло залил toyota SM 5W-30. От температуры? Да вроде зависит. Масло сменил неделю назад, думал из-за масла, был залит Шелл п/с. А примерно на каком пробеге цепь может растянуться?
А как шумит звездочка vvt-i?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:26 am
По регламенту, замена цепи вроде бы через 150т.км.
Не понял, никак не шумит...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:32 am
шумит она но слышно после 130 на 140 км/ч потом нормально
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:36 am
ремень сними послущаи без нево , может автонатежытель дает треск
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 12:42 pm
Х.з. у меня не шумит...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 1:13 pm
Евген476
Померь давление масла, это недолго, если давления не хватает, значит натяжитель не натягивает цепь, если давление в норме, тогда менять цепь... Если, конечно, это она шумит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 5:35 pm
А разве там гидронатяжитель? На моем моторе натяжитель представляет собой подпружиненый плунжер с трещеткой и усе. На вашем тоже!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 6:22 pm
так я в курсе! вот и думаю-может ли он мозги парить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 8:13 pm
Да, масляный канал в лобовине по центру натяжителя (отгорожен канавкой, чтобы герметик при установке лобовины не перекрыл канал):
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 131&pos=41
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:30 pm
Если я не ошибаюсь, то на этот натяжитель еще и масло должно подаваться.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 9:07 pm
Проблему устранил?в чем дело было?
