Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:43 pm
 Заголовок сообщения: АКПП долбит в отсечку
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 7:03 am
Суть такова, что при полностью нажатой педали газа автомат крутит вторую передачу в отсечку, секунду в нее долбит и переключает.
Я так полагаю, что передачи в автомата короче, нежели в родной коробке, а мозг переключает исходя из скорости, а не оборотов.
Можно как-нибудь сделать более ранее переключение?
Первую крутит до 6200, что тоже на грани
 Заголовок сообщения: Re: АКПП долбит в отсечку
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 11:55 am
Не, нельзя. Только поменяв передаточное число главной пары, но это надо коробку разбирать. Это у тебя происходит из-за того, что коробка спортивная - она от ДВС 4A-GE, а там как раз вся жизнь на высоких оборотах происходит. Проще забить и не жать так педаль. На скорости 120 км/час при равномерном движении какие обороты?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 2:35 pm
Около 3х. Но еще прикол в том, что спидометр теперь показывает один в один по гпс)
Но одометр немного врет:( Получается, что и на другие колеса расчитан. То есть, грубо говоря, по старому спидометру 130 при 3 тысячах. На МТ были выше обороры.
А так по передаточным отношениям коробка самое то.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 2:45 pm
Тогда тем более забей.
