Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:28 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с переключением МКПП
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 2:09 pm
Доброго времени суток!
Проблема заключается в следующем: переключаю скорости с 1-5 никаких проблем, при переключении 4-3 переключение происходит со скрежетом, как будто не выжато сцепление, если производить переключение кулисы 4-2-3 (не отпуская сцепы) то все нормально, скрежет именно 4-3. Может кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема: сцепление или коробка?
Toyota Avensis 2000 г. 2.0 черный седан, МКПП, 3s-fe. - ПРОДАН
Subaru Legacy BP5 2003г. 2.0 TURBO Spec B
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с переключением МКПП
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 5:40 pm
Было что-то похожее 3-2. Поменял масло в коробке (оригинал 75W90) прошло. Может из-за этого?
1998г седан белый.4a-fe terra, МКПП С50
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 1:21 pm
Муфта 3/4 передачи, 70% что дело в ней. Просто при переключении 2-3 ты отключаешь муфту 1/2 и включаешь муфту 3/4 (они между собой не связаны. А при переключении 4-3 работает одна и та же муфта 3/4. Попробуй переключаться 1-3-5 и 5-3-1. Напиши о результатах.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:01 pm
У меня тоже хруст бывает иногда при переключении с 2 на 3 передачи. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:37 am
Думаю где-то так, с учётом частоты возникновения трабла:
Сцепление подходит к концу, если не менялось. (w00t)
Не до конца выжатое сцепление.
Ооочень давно не менялось или низкий уровень масла в МКПП, и как следствие износ элементов коробки.
Поломка МКПП.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 3:23 pm
А ещё иногда 1-ая "застревает", т.е. с усилием выдергивается.
Пожалуй начну с проверки уровня масла.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 12:16 am
у меня с 2 на 3 не переключалось, не возможно было воткнуть, после замены сцепы и масла в КПП, трабла ушла но 1 туго влезает теперь, думаю касяк изза тросиков КПП...
