Текущее время: Сб дек 13, 2025 8:05 pm
 Заголовок сообщения: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 6:29 pm
Добрый вечер! подскажите пожалуйста может у кого такое было. Авто Toyota Avensis 2001г дв.1zz -fe.Приоборотах 2000 появился стук со сторроны цепи. Заменил цепь,успокоители,натяжитель стук не прекратился. Сегодня снял поддон шатун первого цилиндра имееет стук, вкладышем я понимаю хана. Но почему это произошло? Подскажите может ли масленный канал в коленчитом валу забиться. шатун не снимал. Как проверить не снимая коленвал радиальные масленные зазоры?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 8:35 pm
как определил стук? как определил, что вкладышам хана?
сомнительно как то, тогда уж более вероятно, что коренной вкладыш провернуло и масло не поступает до шатунного вкладыша...
не понял, зазоры чего?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 10:06 pm
1.Стук определил просто беру за нижнею крышку шатуна делаю от себя и на себя стучит.Тоже самое проделаваю с другими шатунами тишина.2.Кореной вкладыш думаю что не провернуло так как машина на холостом ходу работала отлично,ни каких нареканий только при 2000 оборотах появлялся стук но даеш больше или меньше оборотов стук проподал.3.Может не так выразился прошу извинения я мимел в виду Масленый канал в коленвале.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 10:45 pm
Если есть люфт, то скорее всего под замену коленвал, хотя вскрытие покажет.
