Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:22 am
 Заголовок сообщения: СВЕЧИ (Левые или что?)
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:25 pm
Покупаю уже второй комплект свечей и при приближении к очередным 10 000км, начинает их выдавливать - керамику из металического корпуса свечи! свечи ДЕНСО, брал через Экзист! ЧТО делать братци :oops: ХЕЛП!!!!
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
 Заголовок сообщения: Re: СВЕЧИ (Левые или что?)
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:32 pm
не так?
http://www.almeraclassic.ru/forums/lofi ... t1170.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:41 pm
слушай да такая байда! что свечи говно чтоли? у меня здохли NGK! denso! denso иридиумные! и все выдавило! что делать то!
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:43 pm
так читай там у них...я просто как то в инете увидел и в закладки...у самого такого не было..ттт..найдешь правду!
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:46 pm
думаю свечи гавно! с германии пришла машина с денсо но они конструктивно мощнее и не выдавливает!
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 9:50 pm
я вроде нжк брал по 100руб..и намально..
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 11:59 am
:oops: а может это гидрокомпенсаторы выделываются? збои в работе клапанов! странно все это! :sad:
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 12:05 pm
На 1zz нет гидрокомпенсаторов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 5:12 am
насчет denso брал 4 новые свечи , через 3 ткм приехал на сто там есть аппарат нагнетается давление и подают напряжение на свечу - на всех 4 пропуски зажигания на высоких и на низких оборотах
после этого берем ngk проверяем на этом аппарате - все нормально, проверяем через 7 ткм все нормально
так же на денсо однажды изолятор выскочил - после чего правило - замена свечей через 7 ткм
LiftBack 1,8 1zz-fe 2001
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:58 pm
у меня было свечка сгорела через 11.000 не так обидно но цена за 4 свечки была 76 евро :wacko:
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 7:17 am
У меня свечки простые НЖК. Ходят 20 тыс. Правда меня ю комплектом, а глючит одна на первом цилиндре. В следующий раз только одну поменяю. Она кстати с короной на изоляторе снаружи здесь где то темка такая была, но вот почему в одном? Может самый горячий цилиндр?
