Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:06 am
 Заголовок сообщения: Пинок при переключении с P на D
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 7:13 pm
При пробеге 107 тыс произвел полную замену масла и фильтра в АКПП. После включении зажигания (именно только после включения зажигания) и переключения АКПП из положения P в положение D при прохождение положения R появляется дерганье и после проезда 1-1,5м появляется стук металла под машиной возможно в районе двигателя или коробкой. Что может быть?? Заранее спасибо!
Авенсис 2007г 2.0 АКПП
Последний раз редактировалось Ильдар Сб сен 19, 2015 11:49 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста дельным советом !!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 5:12 am
Мало данных, Ильдар.
Что послужило причиной замены масла? Кагбэ пробег в 107 тык за 8 лет не намекает на беспощадную эксплуатацию. Или машина только куплена и ХЗ-что там на самом деле с пробегом? Раньше при переключении с P на R и на D и обратно также был "пинок"?При ручном режиме коробка держала передачи или переходила вверх?
Сколько и какой стружки было в поддоне? Состояние старого фильтра?
Масло сам менял? Точно все? 10-12 литров методом замещения? Или только 3,7-4 л - то, что слилось из коробки. Сам? Или на СТО? Просто сливал или спец-шайтанмашиной меняли?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2015 8:46 am
КНР
Заменой масло послужило покупка машины, пробег реальный. До замены масла таких проблем не было. При ручном режиме даже не пробовал, пока на вахте. Замену производил на СТО спец-шайтанмашиной на замену ушло около 12 литров. По словам мастера замену масло возможно не производили вообще и фильтр был конченный.
[ Time : 0.050s | 28 Queries | GZIP : Off ]
