Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:40 am
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 9:34 pm
Люди помогите. Проблема в следующем. Машина плохо заводится на холодную. Стартер крутить приходится секунд 5. На горячую сразу заводится. Но если на холодную просто включить стартер и отпустить и опять запустить заводится гораздо быстрее. Фильтр, свечи - поменяны, катушки зажигания рабочие. Топливный насос прочистил. На что можно грешить-на топливный насос иди на датчик коленвала. Буду признателен за разные советы. Диагностика ничего не показывает :cry: :cry: :cry:
Avensis 2002, 3ZZ-FE, МКПП, Sedan, бензин, 210+ тыс.км.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 9:44 pm
датчик температуры воздуха? ну и вилимо буду первым неплохо бы подпись сделать какой у вас жигуль на электротяге итальянского производства
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 9:45 pm
У меня точь в точь такие же симптомы...моя причина в установленном газовом оборудовании (травит какая то газовая форсунка). Пока цилиндры не продуются, машина не хочет заводиться. Стоит снять шланги подачи газа как машина заводиться сразу. Может у Вас не держат бензиновые форсунки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 9:47 pm
Согласен с замечанием)) Сейчас заполню)) Машина Toyota Avensis 1.6 vvt-i двигатель 3ZZ
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 9:48 pm
а не подскажите как их проверить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 10:04 pm
Я бензиновые на стенд таскал...распыл смотрел, затем оставлял на 2-3 часа под давлением на стенде, а под них ложил листик бумажки и смотрел на предмет протечки
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 10:29 pm
понятно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 9:25 am
Vlad1983 писал(а):
понятно. Спасибо.
и еще-не подскажите, как замерить сопротивление на датчике положения коленвала
