Текущее время: Сб дек 13, 2025 5:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: топливный насос
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 3:00 pm
При забитости магистрали (от насоса до мотора) всякие чудеса бывают.
Но на мой взгляд правильнее всего проверять систему насос-клапан-магистраль. Присоединить манометр к рампе и на ходу, на оборотах, под нагрузкой!!! смотреть динамику изменения давления топлива, если не проседает, то всё норм. Если же проседает, то или насос озяб или магистраль забитая.
А не ехать машина может по массе причин...
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 3:07 pm
:doze: простейшая диагностика на ходу сразу покажет критичное обеднение смеси под нагрузкой...
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 3:40 pm
стал пищать бензонасос, слышно на холостых снаружи авто, скоро конец ему?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 3:45 pm
у меня год пищал, но не ломался. потом я его заменил.
Хотя, ничего хорошего, конечно в этом нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 4:21 pm
значит буду колхозить на досуге от 10ки насос
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 3:49 am
Что подразумевается под простейшей диагностикой на ходу? Замер давление в топливной?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 9:58 am
Видимо показания кислородного датчика имеются ввиду. Точнее сказать напряжение на нём под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 11:19 am
На "бедном" датчике 7A-FE это разве работает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 10:24 pm
Поправка. вчера внимание обратил... это, кажись не насос пищал. т.к. сейчас тоже пищит (даже если насос не включен, противоугонка у меня такая), в задней части под машиной, есть подозрение, что это адсорбер так работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 10:29 pm
Ну, если обычный движок, то работает, на то она и лямбда (вторая лямбда широкий диапазон смеси измеряет, должна поймать). А на LB наверное не поймёшь, смотреть надо. Желательно на нормально работающем двигле эталонный замер сделать и с ним сравнивать...
Вообще, не я это предложил, я за манометр :)
