Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:10 pm
 Заголовок сообщения: выбор масла в МКПП
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 9:10 pm
столкнулся с проблемой выбора.
почитал что очень рекомендуют 75w
Масло трансмиссионное "Getriebeoil LV 75W", 1л
именно такое. якобы и коробка не воет и работает нормально.
а это действительно так?
в зарублем проводили тестирование - понравилось бипишное масло
http://www.zr.ru/content/articles/54184 ... bnoj_boli/
склонялся к нему, но мало отзывов, как оно в наших коробках поживает? и стои ли поискать именно 75w?
 Заголовок сообщения: Re: выбор масла в МКПП
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 11:56 am
Привет из Сибири!Заменил масло в МКПП залил кастрол 75W,до этого при -25, палку 2-ми руками переключал,пока не прогреешь,сегодня -20,без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 11:59 am
привет.
я взял уже
попробую его залить.
кстати старое масло очнеь интересное.
пока течет - прозрачное.
а в канистре - непрозрачное.
пробег на нем около 200 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 9:28 pm
Три зимы уже пережил с маслом Mobil 75W90. Проблем нет ВООБЩЕ!!! При погоде до -30 градусов даже сцепление после ночной стоянки не выжимаю. Залили его бате в жигули в рулевое и в мост...ездит теперь и радуется.Кто знает тот поймет как руль крутится в мороз на жигулях когда застынет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 12:47 am
Я, когда отдавал коробас на ремонт, узнал у мастера, какое масло лучше залить. Он посоветовал тоже это. Залил, все норм. Уже тоже года три на нем катаюсь. Думаю, пора поменять его на свежее той же марки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 12:27 pm
Главное чтобы масло было GL4
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 6:06 pm
Но я меняю через 20000 его...
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 8:28 pm
после того как почитал тесты масел и мобил в точности повторяет состав лукойла - я его отодвинул на последний вариант. переплачивать 3 конца ну его нафиг.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 12:06 am
А почему никто из вас не хочет брать родное масло?! На замену три банки надо, если память не изменяет...
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 9:01 am
родное - это какое?
я взял 2 литровые банки.
залил - ровно 1,9 литра и потекло из заливного.
так чтопро 2,1 и 2,2 и прочие - я не знаю. либо половину проливают, либо на сервисах вас разводят.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 12:22 am
Фтвкун
родное это TOYOTA
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 8:48 am
Духless
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/B7B05935
это не родное?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 9:50 pm
В прошлый Авик при замене сцепления залил Кастрол 75w90 проблем не было. На т25 менял сцепление недавно, решил не скупиться и залить оригинал, ведь не часто приходится менять масло в коробке. Залил это Toyota 08885-80606 Масло трансмиссионное синтетическое "SYNTHETIC Gear Oil 75W-90", пока все хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 7:30 pm
А мне кастрол больше не по душе. Дубеет быстро. Собсно после вскрытия крышки на гбц к двигательному кастролу ни ногой не подойду, а в коробку и подавно. Залил eneos 75w-90 доволен теперь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 9:35 pm
в общем масло из первого поста - очень даже неплохое.
покатаюсь, когда буду морозы. не знаю что у сильно повлияло, либо масло, либо заодно замена сцепления - но передачи включаются мягко мягко, прямо душа радуется.
пока не разочаровался.
кстати раньше после разгона интенсивного после первой передачи - вторую нельзя было воткнуть, только с паузой, неспеша. теперь все втыкатеся как надо.
