Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:11 pm
 Заголовок сообщения: взаимозаменяемость левого привода, больной вопрос!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 11:02 am
Друзья, подскажите...
Есть вибрация при наборе скорости. Если давить на газ. Если плавно ехать - нету. Как вычитал тут, причин две - внутренний трипоид или дифференциал. Появилось это после замены двигателя. Как было дело: при замене, снимая привод, обнаружил внутренний пыльник порванным. Машина стояла около 3 месяцев, возможно, столько же и был открыт ветру и влаге трипоид. Возможно, я собрал его не так - повернул ролики от первоначального положения (но ИМХО это фигня - им какая разница-то). Но проблема возникла....
Можно купить коробку, я даже готов это сделать - но вдруг беда не в ней? Куда ее потом девать? Хочется начать с малого - с трипоида. Цена на новый, причем фебест - почти как на коробку. Цена на привод именно от 1ZZ тоже высокая. Но я слышал, что один человек поставил себе на 3S-FE левый привод от 1ZZ и он подошел отлично.
Вопрос. Это правда и не продает ли кто привод от 3S-FE но с условием возврата в случае, если не получится поставить? И может быть подойдет привод от 7А например? К сожалению, негде провести эксперимент - снять с седана привод и поставить на сарай... :sad:
 Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость левого привода, больной вопрос!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 11:22 am
как то интересно ты подходишь к этому делу)) почему нельзя залезть и посмотреть в чем проблема ? по поводу заменяемости привода 1zz на 3s-fe тоже авантюра не понятная , если нужен 1zz то и ставь его же , мне то конечно все ровно но зачем столько сложностей себе придумывать , тебе нужна только граната внутреняя если дело в ней а не в коробке, 3s граната врятли залезет в коробку 1zz по шлицам и по диаметру ,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 11:30 am
я разбирал трипоид - все вроде хорошо. Коробку разбирать - не хватает знаний, да и чинить надо сразу, раз открыл.
Коробка С250 ставилась же не только на 1ZZ? Почему мне сказали, что получилось поставить левый привод в сборе на 3S тогда - значит одинаково все.
Андрей, а привод от 1ZZ есть? Я бы поставил проверить хотя бы, если не в нем дело - вернул бы. С вознаграждением конечно. Не хочется вслепую покупать...
У нас тут ни разборок, ни хрена нет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 11:48 am
коробка с250 7а и с 250 1zz разные , незнаю может что то и заменяемо в них но дифер точно другой , проверить люфт в гранате можно просто подняв машину на подъемнике , проблему в дифере обнаружить сложнее но можно пойти методом исключения , если люфта в приводе нет вообще , то тогда коробка, привод у меня есть 1zz но он без гранаты а тебе она и нужна)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 2:59 pm
комплект сцепления сударь вы видимо с контрактного движка поставили, если до замены движка такого небыло, капай в сторону подушек движка, и сцепления, может сцепа пробуксовывать почуть чуть и давать эффект вибрации, есть еще одна фишка, сам недавно узнал- подушки фиксировать( затягивать ) надо на оборотах около 3х тысяч, чтоб движок в баланс вошел
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 5:06 pm
вибрация при наборе скорости , причем здесь подушки и сепление?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 12:34 am
сцепление новое. на первой с места рвет никакой вибрации. на второй с 2000 до 3000 трясет, на третьей и тд
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 8:33 am
Ой щас много буков напишу...
Toretto писал(а):
...сам недавно узнал- подушки фиксировать( затягивать ) надо на оборотах около 3х тысяч, чтоб движок в баланс вошел
Вот Вам в уши гадют, а Вы верите.
С "предварительным натягом" устанавливают те упругие элементы, через ось вращения которых проходит физическая ось вращения рычага, балки, или иной конструкции. Т.е., допустим - сайлентблоки рычагов, втулки стабилизаторов нужно затягивать обязательно на машине, стоящей колёсами на земле(это, я думаю, многие знают).
С двигателем и его подушками ситуация интересней. Через подушки крепления его(двигателя) никоим образом не проходит ось вращения двигателя(она, теоретически, на стоящей машине находится чуть выше оси вращения коленчатого вала), опять же - при движении на всю систему "двигатель-коробка" начинает действовать вращающий момент, ось которого проходит через центр дифференциала, и его направление обратно направлению вращающего момента двигателя(при движении вперёд) и совпадает при движении назад. И мы понимаем, что физические оси приложения этих моментов не совпадают, а определённым образом уравновешиваются в зависимости от условий движения в разных местах.
Что я хочу сказать - не надо, дико газуя(тут нужен ассистент), лезть под машину и ,задыхаясь там, в тесноте и неудобстве, обжигаясь об коллектор, или рискуя оторвать пальцы приводными ремнями агрегатов пытаться затянуть гайки на болтах подушек.
Достаточно:
-затянуть кронштейн на двигателе;
-прикрутить(затянув) корпус подушки на кузове или подрамнике;
-вставить ценральный болт и наживить гайку подушки;
-опустить двигатель с подставки или лебёдки;
-ненадолго завести двигатель, можно и погазовать;
-затянуть гайку;
-для хардкора можно всё это делать на заведённом двигателе.
Результат зависит, в основном, от качества подушки, исправности двигателя и собственного мироощущения.
P.S.
Вообще-то хотел это в теме про подушки двигателя написать. Продублируйте, если не трудно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 4:21 pm
Коллеги! У Авика 2000 года, дизель д4д, 1CD FTV сломался левый внутренний ШРУС. Два раза заказывал по вин-номеру и присылали не совпадающие ШРУС с родной деталью. Теперь советуют самому снять ШРУС, сфотографировать,обмерить и с этими данными обращаться в стол заказов. Подскажите, есть способ узнать параметры установленного ШРУС не снимая его? Если ответите буду крайне признателен.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 5:09 pm
нет такого способа нету,потому как не понятно какой бутерброд был собран предыдущим хозяином,множество вариантов может быть,в твоём случае скорее всего брать привод в сборе зная параметры твоего родного по вину и заполни подпись как у всех....
