Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: вибрация на скорости
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 7:18 pm
Ребята все я не читал но подскажите у меня начинается вибрация от 110 и заканчивается 150 колеса проверял, что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 10:18 pm
как проверял колеса
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 1:18 pm
Вот и я так же парился.На разные шиномонтажи ездил. До смены резины ничего не было. Все в идеале. Но вот потом причина вылезла. Все оказалось довольно просто: в свое время пробил новое колесо арматурой. Поставили заплатку внутрь. Отбалансировали, катался нормально. Но так как арматура порвала корд, вот в этом месте еле заметно началась появляться грыжа. Правда потом в этом месте выжрало резину до корда.Поставил запаску, так и доехал до дома."Трясучка пропала."
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 7:21 pm
Друзья помогите советом....Случилось вообще не понятное. 1 При торможении (легкий накат перед светофором) машина дергается , как будь то её кто то за задницу дергает. 2 При троганье с места так же дергается на 1 и 2 передачах , на 3,4,5 нормально. 3 Увеличился расход бензина , где раньше на холостом расход был 0.8л в час теперь 1.0-1.1л в час (по бортовому компьютеру) Исколесил уже всех диагностов проверяли все подряд и говорят что все хорошо. Появилось все сразу и непонятно что случилось. Помогите плиз......................
TOYOTA AVENSIS седан ,Linea Luna ,1999г 4A-FE 1.6 110 л.с ,МКПП ,серебро
 Заголовок сообщения: люфт малой полуоси, вибрация
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 9:59 pm
подскажите, вибрация на разгоне
поменял оба внутренних шруса и один наружный, колеса отбалансированные
есть подозрени что левая внутренний шрус, та часть котрая входит в коробку (малая полуось) еть люфт не маленький может ли вибраиция от туда появляется, и я смотрю что там можно отсоединить от коробки, если кто знает подскажите и вообще как что там называется куда шлицы от полуоси входят в коробку
авенсис 1999г.в., седан, 2.0 ТД, 90л.с., мех.кпп
 Заголовок сообщения: Re: люфт малой полуоси, вибрация
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 6:59 pm
у меня та же беда, знающие люди говорят дифференциал .........
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 8:23 pm
вибрация на разгоне на любых скоростях?
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 2:46 pm
От 70 до 130
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 9:55 am
все сделал, как оказалось, все таки правый внутренний шрус который менял три месяца назад, был немного суховат, поменял трипод вибрация все равно была, в стакане была не большая выроботка очень небольшая в одной ячейке этой, все спецы говорили что за нее не может быть вибрации тем более трипод новый, и все же вся беда оказалась за очень маленькой выроботки в стакане
и кстати столкнуля с проблемой китайского правого шруза, трипод не налазит на полуось, количество шлицов одинаково, диаметр на пол миллиметра отличается
причем с левым китайским было все в порядке
з.ы. зря поменял только левый внутренний шруз, так что есть запасной в отличном состоянии, обращайтесь, в москве каждый месяц
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 9:26 pm
господа никто не подскажет такой шрус (43030-20040) на 3сф-е не подойдёт?
вологда 35 серебристый хэтч 3Sf-E зелененький седан 3SF-E рестайл мкпп
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 12:36 pm
Напишу сюда свою страшную (w00t) историю! Вчера выезжая с работы замечаю стук спереди слева и небольшую отдачу в руль, при нагрузке пропадает, педаль отпускаешь- цокот. Начал расстраиваться- трипод мать его! При подъезде к гаражу-еще сильнее. Переоделся, беру домкрат, балонник-хлоп, а гайки колесные от руки :crazy: крутятся, охренеть. Колеса менял на лето 2 месяца назад, все закрутили хорошо-проверял. Вывод: или меня хотели угробить или колеса спицдить :sad:. Ну ды ладно, хорошо не на трассе при скорости 140, пришлось хлопнуть коньяку пол пузыря :D ...
Corolla 12 black, 6МКПП
[ Time : 0.051s | 30 Queries | GZIP : Off ]
