Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:18 am
 Заголовок сообщения: клапан увеличения оборотов ДВС на ГУРе
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:33 pm
добрый вечер любитьелям автомобилей тойота авесис!Есть трудности!Накрылся родной ГУР , поставил с 5а-фе !Но на родном стоял электроклапан , а здесь стоит пневмоклапан! Куда их присоединить именно?Помагите советом пожалйста!Зарание большое спасибо!
Дви-ль 4а-фе , МКПП ,сейдан ,, комплектация терра . 1998г.в.
 Заголовок сообщения: Re: клапан увеличения оборотов ДВС на ГУРе
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:41 pm
что за машина, что за двиг? можешь через тройник к любому вакуумному шлангу по идее
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:49 pm
ТОЙОТА АВЕНСИС Т-22 , 1998Г. ДВ 4А-ФЕ!Один через тройник к ваккумногу шлангу , а второй куда зцеплять ?Или к тройнику оба шланчика?
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 5:28 pm
На родном стоял не клапан, а датчик. Перекрутить его на 5А-FEшный не получается?
Пневмоклапан на новом насосе в принципе не обязательно и подключать, ничего страшного без него не произойдет. Но если сильно хочется - одна трубка до дроссельной заслонки, другая - после. Клапан при вращении руля, => повышении давления в магистрали насоса открывается, и через него, мимо дроссельной заслонки и клапана холостого хода в двигатель подпускается лишний воздух, что чуть повышает обороты ХХ двигателя.
[ Time : 0.028s | 30 Queries | GZIP : Off ]
