Текущее время: Вс авг 24, 2025 11:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: герметик двигателя (заливается в масло при течи сальников)
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 12:23 pm
Fidel писал(а):
Dynamic писал(а):
а где это?
У меня двигатель-то другой. На твоем так:
Вот сами трубки и патрубки, куда эти трубки одеваются, и осмотреть-прочистить при необходимости.
не совсем так, но похоже. Не совсем понимаю, как разобрать клапан принудительной вентиляции картера? Чёто у меня не получилось. Он как, поддевается отверткой за металлическое кольцо и вытаскивается? И правильно ли я понимаю, что если пытаться вдуть воздух в двигатель, то клапан закроется, т.е. он работает только на выдувание воздуха из двигателя?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 2:10 pm
Dynamic писал(а):
Fidel писал(а):
Dynamic писал(а):
а где это?
Да, по кольцам как правило только замена
[ Time : 0.051s | 24 Queries | GZIP : Off ]
