Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:21 pm
 Заголовок сообщения: Нужен совет
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 12:06 pm
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,стало надоедать что у меня холостые почти постоянно в районе 1000
http://youtu.be/giOdjD5vWWQ
А иногда перед тем как полностью прогреться,а вчера даже на прогретой было такое
http://youtu.be/xvGX7OTsAXI
Холостые я так понимаю стали правильными,но при включении габаритов подымались почему то,а когда перезапустишь или просто пару раз дашь газу обороты возвращаются к 1000
Ещё когда машина полностью прогрета,очень хорошо слышен звук "дизеля"
http://youtu.be/Cg-BdZUpPE4
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 12:14 pm
BeliySanya
звук дизелся? это наверно звук цепи
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 12:27 pm
да было у меня подозрение на неё,потому что при запуске есть какое то время звон
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 1:07 pm
у меня обороты примерно 750-800, но привключение к примеру света или ещё чего то подпрыгивабт до 1000 и сразу же на исходное положение, понаблюдай может у тебя так же
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 1:08 pm
Нужно смотреть, возможно менять, гидронатяжитель цепи. Какой пробег у авто?
Машина работает без провалов? Срок службы цепи до 250-300 тыс. км.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 1:33 pm
достаточно спорный вопрос, есть экземпляры которые до 350 тыс. ходили и при вскрытии износа не наблюдалось и обходилось всё заменой натяжителя... ну тут конечно от многих фактров зависит
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 2:08 pm
Пробег 188500,но это по спидометру,сколько в реале не известно.
Провалов не наблюдал,замечал только на трассе при обгоне иногда на 5ой без проблем идёт,а иногда не очень.
Ещё когда переключаешься на вторую(разгон на 1ой до 20) немного дёргается и иногда когда едешь на 1ой обороты от 1000-1400 начинает дёргаться но не резко
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 2:14 pm
У меня при включении света или обогрева обороты просто падают где то на 50-100,а вот при включении кондёра падают как на втором видео и это всё где то с 1000
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 1:37 am
Почисти дроссельную заслонку. Возможно она забита сажей. Вот и подклинивает.
По поводу "дизельного" звука-почитай тему по впускному коллектору. На этих движках они расслаиваются. Вот и появляется "дизельный" звук.
viewtopic.php?f=15&t=311&hilit=%D0%B2%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&start=30
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 11:22 am
Заслонку почистить давно мысль посещает,но у нас сейчас морозы до -20,а теплого гаража нет прийдется подождать когда потеплеет немного.Про коллектор читал как то,можно тоже попробовать.Знакомый купил в точности такую же у него уже вкрученый
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 9:33 pm
Доброго времени суток всем!Снял я на днях дроссель,а он практически как новый изнутри,хотел отвернуть РХХ,но ключа(звёздочка) у меня не оказалось,почистил как смог.Всё собрал,обучение сделал вроде как написано было на одном из сайтов,обороты встали в норму,но стоило дать газу пару раз и всё вернулось как раньше((( даже хуже,прогревочные 1400 и один раз даже не сбросились пока оборотов не прибавил,холостые 1000-1050,редко падают до 950.Купил я сегодня злополучный ключ и хотел узнать можно ли снять РХХ не снимая весь дроссель(имею ввиду снятие самого регулятора без части где ходит его заслонка и циркулирует ох.жидкость.И ещё когда одевал клемму РХХ издавал гудящие звуки.
