Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:09 pm
 Заголовок сообщения: помогите с заглушкой
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 4:58 pm
у меня потекла заглушка на четвертом цилиндре, по каталогам пробивается 9641144000, как показано на картинке она направлена на третий цилиндр, на деле оказалось заглушки на первом и четвертом цилиндре меньше чем на третьем цилиндре, но по каталогам есть только большие заглушки 9641144000 которые подходят на третий цилиндр или 9641143500 но они намного меньше, похожая заглушка есть на впускном коллекторе но она тоже не пробивается по каталогам, что делать? помогите!!!
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с заглушкой
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 6:57 pm
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 1326&pos=0
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 7:44 am
Ну напрашивается все же 9641143500, тем более, что на exist.ru она называется "Заглушка коллектора впускного". А с чего ты взял, что они намного меньше? Ты уже заказал и тебе пришли очень маленькие?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 8:27 am
9641143500 её видно на блоке она маленькая
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:37 am
но как найти её номер
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 1:51 pm
bes
А как она вообще потекла? Она на резьбе или запрессована?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 2:15 pm
SoSed60 писал(а):
bes
она запресована, видно прошлый хозяин использовал плохой антифриз, образовалась дырочка размером с иголку, и еще две совсем маленьких, залепил холодной сваркой и почти год отездил и сново потекла сквозь мою лепнину, повторная очистка и заделка холодной сваркой особого эфекта не дают.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 2:53 pm
Немного не понял, где её видно на блоке и с чего ты взял, что это именно она?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 3:30 pm
9641143500 эти заглушки как показано в каталоге одна справа блока и три сзади, та которая с права её легко видно она меньше.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 6:37 pm
bes писал(а):
SoSed60 писал(а):
bes
Лучше паксиполом лепить, более надежная штука.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 6:59 pm
паксиполом пробовал, не держит после нагрева двигателя до рабочей температуры паксипол превращается в пластелин, остывает двигатель каменеет и паксипол.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 3:20 pm
Мне кажется надо найти толкового токаря, который тебе выточит заглушку по твоей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 5:10 pm
её пока достанешь, всю изуродуешь.
[ Time : 0.044s | 30 Queries | GZIP : Off ]
