Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:56 pm
 Заголовок сообщения: Переделка подогревателя в автономный
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 9:31 pm
Доброго времени суток ! Кто переделывал штатный догреватель на D4D охлаждающей жидкости в автономный ? Какой циркуляционый насос ставили и куда врезали? И подвязывал кто нибудь отопитель солона (управление печкой)?
Зарание благодарю!
Avensis 2001 1cd-ftv МКПП
Все знать нельзя ,мозг заражен этим вирусом
 Заголовок сообщения: Re: Переделка подогревателя в автономный
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 10:11 pm
А в Авиках разве не автономная Webasto стоит? И насос внутри нее стоит уже. И зачем управление печкой подвязывать к нему?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 6:43 am
У меня она управляется кнопкой под рулем и только на заведеном моторе! :oops:
Сейчас я ее переделоваю в автономную чтоб заводилась дистанционо только вбасто подоревала охлождающий контур ну соответствено солон ! Потому и спрашиваю (w00t)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 9:11 am
Не прочувствовал идею :ermm: М.б. ты что-то перепутал или не так понял? Предположу, что кто-то нехороший переделал проводку. По идее подогреватель должен включаться даже без включения зажигания.
Вебаста содержит в себе все нужные элементы. Единственное внешнее - насос и фильтр топливные.
"Врезается" она в контур охлаждения, в малый круг.
Пульты для управления имеются нескольких типов - от простых, типа кнопки или поворачивающейся рукоятки, до программируемых и дистанционных. Я не знаю какая модель Вебасты ставится в Авенсис (на корпусе или на кузове должна быть фирменная наклейка), но, думаю, что можно подобрать и купить внешний пульт.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 4:52 pm
Не совсем так. Вебасто есть и не автономная, ставится в основном на дизеля. Работает она только при заведеном двигателе при температуре воздуха ниже +5 и температуре ОЖ ниже 85. В ключается как правило автоматически при соблюдении этих условий. Внутри такой вебасты нет своего насоса ОЖ и работает она как догреватель дизельного двигатееля. На дизельных Шаранах повсеместно распространенная штука.
Теперь топик стртеру. Покопайся на шарановском форуме. Там точно есть, я встречал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 5:06 pm
boiko-ay
Известная проблема дизеля. Понятно. Я про это тоже читал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 5:42 pm
Совершено точно !
Там я все уже посмотрел ! Осталось определится с превязкой печки ? Просто неочень хочется всю машину разбирать из за пару проводов ,может кто знает а так дело времени! :cry:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:00 pm
Сегодня провел очередной тест по переделки отопителя в автономную вебасто ! Был преобритен насос церкуляционный от газели и врезан в обратку отопителя! На проводах запустил всю схему , температура двигателя в гараже за 8 минут поднялась до 50 градусов (w00t) :flowers: Осталось подключить дистанционый запуск от сигналки !!!
Всетаки может кто знает как запустить климатическую устоновку (салонная печка) ,(у меня именно стоит климат контроль) без зажигания для отбора теплпа и подогрева солона!
Best regards!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:51 pm
Теоретически.
Исходные данные - вручную установленная температура и залонки отопителя.
Включение - поставить доп.реле в цепь включения подогревателя, которое будет коммутировать цепь включения вентилятора печки. В обычном режиме реле включаться не должно, только при незаведенном двигателе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:54 pm
На сигналке должны быть дополнительные каналы (в том числе и силовые). Проконсультируйся с установщиками сигналок как задействовать его для вентилятора напрямую.
Есть еще другой вариант. Вентилятор печки как и клима работают при включеном зажигании. Надо выяснить какой провод для этого идет и врезаться к нему, но возможно придется ставить диоды, чтоб "в обратку не пошло". Ну как-то так.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 7:20 pm
Други благодорю за отзывы!
Я сам электронщик и поэтому все делаю сам ,сигналку теже поставил буквально на днях (готовился к земе) .С дополнительными каналоми мне все понятно ! Просто думал кто знает где именно этот провод включения климота в борту, а с комутацией детский сад ! Нет времени ковырятся в борту с поиском провода ,да и нет теплого гаража :oops:
Может есть хотябы схема климота с точками подключения !
Зарание благодарю!
Best regards!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 9:16 pm
Схема есть в EWD на файл-сервере форума.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 6:19 pm
Доброго времени Суток одноклубники ! Возникла такая идея (w00t) - вакруг топлевного фильтра сделать типа плотного змеевка ,как на самогоном аппарате и подать через него охлаждающею жидкость .Змеевик сделать из медной трубки!
Так как я уже переделал свой догреватель в автономный (чего и вам желаю), запуская дистонционо вибасту вы дополнительно будете отогревать и подмерзший фильтер !
Кто что думает по этому поводу?!
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 11:13 am
На дизельных бэмках стоит электро подогрев
Avensis 2001, 1AZ-FSE, sol, МКПП, Серебристый седан, 310+ тыс.км
