Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:31 pm
 Заголовок сообщения: Загорелась лампочка давления масла.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 7:38 pm
Сделал кап ремонт двигателя (заменил маслосъёмные колпачки, колечки и вкладыши). После капиталки пробег 900км. Утром завёл, поехал на работу, было всё нормально. После работы завёл, прогрел и поехал. Остановился возле магазина, завёл - горит ДАВЛЕНИЕ МАСЛА. Откручивал масляный датчик возле фильтра, пробовал заводить - давления нет.
Вот такая беда. Помогите, кто сталкивался.
Двигатель 1ZZ-FE. 2004г выпуска. Пробег по спидометру 110000.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелась лампочка давления масла.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:21 pm
Тряпку в поддоне не забыл? Ну а если серьезно, надо начинать с привода масляного насоса, снятия поддона.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 9:17 am
Согласен с предположением, уровень масла не изменился после переборки? Перебирал сам, или спецы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 9:21 am
А звук то как? Без давления мотор звенеть будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:49 am
Масло-то на месте? Если на месте, то скорее всего датчик давления накрылся, пробуй его махнуть для начала.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:10 am
Он пишет, что выкрутил датчик и заводил -- давления нет...
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 6:38 pm
Ключевой вопрос...
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 6:49 pm
Artemon писал(а):
Ключевой вопрос...
+1.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 7:47 pm
перебирал спец.уровень масла после переборки не изменился.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 6:33 am
Юрко
Почему вопросы спецу не задаете? Он пусть и разбирается, почему через 900км, после капремонта давления нет...
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 5:55 pm
Маслозаборник открутился от насоса.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 6:28 pm
Это шутка? Маслозаботник не прикручивается к насосу. Корпус насоса с маслозаборником - это
одна деталь, на маслозаборник одета сеточка грубой очистки, которую никто не снимает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 6:32 pm
У меня такое было на другой машине, там откручивался. Открыл в экзисте картинку масляного насоса, на 1zz маслозаборник отдельной деталью идёт.
